Hallo erst mal an Alle, ich bin neu hier und habe vor kurzem das Hobby Elektronik für mich entdeckt, dazu gehören nun auch Mikrocontroller, da ich ein absoluter Anfänger bin, bitte ich um Hilfe. Ich möchte einen Atmega8 so programmieren, dass sobald ein Taster, der an PD7 gegen GND geschaltet ist, gedrückt wird soll PD6 nach ca. 1 Sekunde für 10 Sekunden eingeschaltet sein. Wird innerhalb dieser Zeit der zweite Taster, der an PD6 gegen GND geschaltet ist betätigt, soll eine LED die an PB4 angeschlossen ist für 1 Sekunde leuchten, wird der zweite Taster nicht betätigt, soll alles wieder in Ausgangsposition sein (Ist es möglich so zu programmieren, dass man einen möglichst niedrigen Stromverbrauch hat?). Das ganze soll in Bascom programmiert werden. Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Ich kann dir nicht konkret helfen, aber du solltest in etwa folgendermassen vorgehen: Entwickle mal soweit, wie du kommst. Schritt für Schritt: Zuerst Schaltung/Testboard/ISP, danach einfache Programme, um eine LED ein-/auszuschalten, dann die von dir erwähnte Logik. Sobald du irgendwo hängen bleibst, kommst du mit einer konkreten Frage und mit einer genauen Beschreibung des Problems hierher zurück. Du fragst jetzt gewissermassen nach einer Komplettlösung, die wird dir kaum jemand bieten können. Und viele Leute hier werden nicht mal den Anstand haben, den Thread zu ignorieren, wenn sie nichts beitragen wollen, sondern werden dich mit sehr unfreundlichen Kommentaren eindecken.
OK vielen Dank erst mal. Ich habe schon einiges über Timer gefunden, allerdings leuchtet mir das nicht ganz ein. LED einschalten, blinken lassen ist kein Problem, ich möchte nur wissen wie ich z.B. so einen Timer programmieren muss und wie dieser funktioniert. Ich habe auch was von Watchdog gelesen, aber ich denke das ist nicht möglich oder?
Hi Dein Vorhaben hat mit Watchdog nichts zu tun. Timer ist richtig. Ich kann dir zwar nicht in Bascom helfen, jedoch dir den Weg erklären. Die Sprache lasse ich mal außen vor. Ein Timer wird in einem festgelegten Intervall aufgerufen. Sagen wir, jede Sekunde. Dann wird ein Interrupt ausgelöst und in die Interrupr Service Routine verzweigt. Wenn da nichts steht, macht der Controller mit dem normalen Programm weiter. Du kannst nun in dieser ISR irgendwelche Zähler laufen lassen und beim erreichen eines vorgegebenen Wertes ein Unterprogramm aufrufen. Der Vorteil eines Timers: dein Programm bleibt bedienbar. Programmierst du Wartezeiten, die nicht durch einen Timer generiert werden, beibt dein Programm in der Zeitschleife und macht nichts anderes wie warten. Wenn du dann auf Taster reagieren willst, musst du diese dann im Interrupt einlesen. Eine unschöne Sache. Besser ist es, einen Timer einzusetzen. Lies dich da mal schlau. Sicherlich findest du hier auch genügend Beispiele. Einfach mal die Suchfunktion bemühen. Gruß oldmax
Vielen Dank bis hierher mal, das hat mir schon sehr weitergeholfen, ich weiß nun, das ich sicher einen Timer nehmen muss, und werde mich darüber etwas schlauer machen. Ich hoffe auf weitere Hilfe, falls ich wieder Probleme habe :) Freundliche Grüße an Alle
hier bekommst Du beste Hilfe, aber Du kannst auch mal über den Zaun blicken: bascom-forum.de Vielleicht findest Du dort die passenden Codeschnipsel in Bascom. Gruß wilials
