Ubuntu 12.04 neu installiert, 2te CPU wird nicht mehr erkannt.
Gast #3202403
Könnte mir bitte jemand sein grub configuration file raufladen welches
alle CPUs erkennt?
Ich muss leider nächste Woche ein paar Abgaben machen und dafür brauche
ich unbedingt meinen Laptop, nur der ist soooooo langsam, seitdem ich
linux neu installiert habe.
Das ist mein File:
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Ich weiß nicht wieso mir cpu info nur einen Kern anzeigt, aber das ist
nicht normal.
Danke!
Gast #3202413
Nicht einmal das Internet funktioniert richtig. Es dauert 5 Minuten bis
ich auf die Seite komme, manchmal auch nur 10 Sekunden, aber meistens 5
Minuten. Da kann etwas nicht stimmen. Also wenn ich ins Internet via
Handy Hotspot reingehe dann ist das internet Ok, aber über WLAN Router,
boahhh! Verdammt, wieso habe ich nur Linux neu installiert...
Gast #3202418
Erik schrieb:
> Damals lag es daran, dass noapic nicht vorhanden war. Dann habe ich es
> dazugeschrieben und cpu info hat mir dann immer 2 Kerne angezeigt.
merkwürdig, in der doku steht nur etwa das es das IRQ verhalten damit
ändert.
http://wiki.ubuntuusers.de/Bootoptionen?redirect=no
selber habe ich es noch nie festgestellt, das damit nur eine CPU erkannt
wird. Hast du eventuell im BIOS etwas umgestellt?
Gast #3202420
> Minuten.
das liegt dann aber nicht an der fehlenden CPU. Dir wird der Treiber für
die Grafigkarte fehlen.
Gast #3202450
Habe jetzt den Grafiktreiber installiert und das Internet geht immer
noch nicht. Aber macht nichts. Ich möchte eigentlich nur, dass alle
Prozessoren erkannt werden, denn sonst ist das Ubuntu zu schmeißen. Aber
ich weiß leider nicht wie ich das mache. So einen Fall wie meinen gab es
noch nicht.
Kann mir vielleicht wer helfen?
Gast #3202562
Was am Anfang war, habe ich nicht mehr gesehen
[    0.064971] pnp 00:02: [io  0x0080-0x0090]
[    0.064973] pnp 00:02: [io  0x0094-0x009f]
[    0.064976] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00de]
[    0.064993] pnp 00:02: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0200 (active)
[    0.065000] pnp 00:03: [irq 1]
[    0.065002] pnp 00:03: [io  0x0060]
[    0.065004] pnp 00:03: [io  0x0064]
[    0.065040] pnp 00:03: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0303 (active)
[    0.065048] pnp 00:04: [irq 12]
[    0.065065] pnp 00:04: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0f13 (active)
[    0.065111] pnp 00:05: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0a03 (disabled)
[    0.065118] pnp 00:06: [io  0x0061]
[    0.065134] pnp 00:06: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0800 (active)
[    0.065159] pnp 00:07: [irq 13]
[    0.065161] pnp 00:07: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.065178] pnp 00:07: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.065186] pnp 00:08: [mem 0xfffffffffff00000-0xffffffffffffffff]
[    0.065203] pnp 00:08: Plug and Play BIOS device, IDs INT0800 (active)
[    0.065211] pnp 00:09: [io  0x0800-0x087f]
[    0.065213] pnp 00:09: [io  0x0880-0x08cf]
[    0.065215] pnp 00:09: [io  0x0c00-0x0c2f]
[    0.065218] pnp 00:09: [io  0x0480-0x048f]
23
[    0.065220] pnp 00:09: [io  0x04d0-0x04d1]
24
[    0.065222] pnp 00:09: [io  0x0cf8-0x0cff]
25
[    0.065225] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
26
[    0.065227] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
27
[    0.065230] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
28
[    0.065232] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
29
[    0.065235] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
30
[    0.065237] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
31
[    0.065240] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
32
[    0.065242] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
33
[    0.065245] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
34
[    0.065247] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
35
[    0.065250] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
36
[    0.065252] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
37
[    0.065254] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
38
[    0.065257] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
39
[    0.065259] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
40
[    0.065262] pnp 00:09: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
41
[    0.065264] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
42
[    0.065267] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
43
[    0.065269] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
44
[    0.065272] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
45
[    0.065274] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
46
[    0.065293] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
47
[    0.065296] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
48
[    0.065298] pnp 00:09: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
49
[    0.065357] system 00:09: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
50
[    0.065363] system 00:09: [io  0x0880-0x08cf] has been reserved
51
[    0.065368] system 00:09: [io  0x0c00-0x0c2f] has been reserved
52
[    0.065373] system 00:09: [io  0x0480-0x048f] has been reserved
53
[    0.065378] system 00:09: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
54
[    0.065383] system 00:09: [io  0x0cf8-0x0cff] could not be reserved
55
[    0.065391] system 00:09: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0c02 (active)
56
[    0.065398] pnp 00:0a: [irq 0]
57
[    0.065401] pnp 00:0a: [io  0x0040-0x0043]
58
[    0.065418] pnp 00:0a: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0100 (active)
59
[    0.065425] pnp 00:0b: [irq 8]
60
[    0.065428] pnp 00:0b: [io  0x0070-0x0071]
61
[    0.065463] pnp 00:0b: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0b00 (active)
62
[    0.065470] pnp 00:0c: [mem 0xffffffffe0000000-0xffffffffefffffff]
63
[    0.065498] system 00:0c: [mem 0xffffffffe0000000-0xffffffffefffffff] could not be reserved
64
[    0.065506] system 00:0c: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0c02 (active)
65
[    0.065662] system 00:0d: Plug and Play BIOS device, IDs PNP0c02 (disabled)
66
[    0.065666] PnPBIOS: 14 nodes reported by PnP BIOS; 14 recorded by driver
67
[    0.068368] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
68
[    0.068398] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
69
[    0.068409] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfa000000-0xfdefffff]
70
[    0.068418] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
71
[    0.068431] pci 0000:00:06.0: PCI bridge to [bus 02-02]
72
[    0.068443] pci 0000:00:06.0:   bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
73
[    0.068458] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 03-06]
74
[    0.068465] pci 0000:00:07.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
75
[    0.068475] pci 0000:00:07.0:   bridge window [mem 0xfe000000-0xfebfffff]
76
[    0.068483] pci 0000:00:07.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf8ffffff 64bit pref]
77
[    0.068543] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
78
[    0.068546] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xfffffffff]
79
[    0.068549] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
80
[    0.068551] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfa000000-0xfdefffff]
81
[    0.068554] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
82
[    0.068557] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
83
[    0.068559] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
84
[    0.068562] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe000000-0xfebfffff]
85
[    0.068564] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xf6000000-0xf8ffffff 64bit pref]
86
[    0.068677] NET: Registered protocol family 2
87
[    0.068893] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
88
[    0.069440] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
89
[    0.073934] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
90
[    0.076271] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
91
[    0.076282] TCP: reno registered
92
[    0.076293] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
93
[    0.076372] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
94
[    0.076934] NET: Registered protocol family 1
95
[    0.225706] pci 0000:01:00.0: Boot video device
96
[    0.225725] PCI: CLS 32 bytes, default 64
97
[    0.227262] audit: initializing netlink socket (disabled)
98
[    0.227335] type=2000 audit(1220832058.224:1): initialized
99
[    0.254188] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
100
[    0.287579] highmem bounce pool size: 64 pages
101
[    0.287657] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
102
[    0.297633] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
103
[    0.297813] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
104
[    0.298907] fuse init (API version 7.19)
105
[    0.299031] msgmni has been set to 1670
106
[    0.314221] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
107
[    0.314334] io scheduler noop registered
108
[    0.314338] io scheduler deadline registered (default)
109
[    0.314356] io scheduler cfq registered
110
[    0.314950] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
111
[    0.314985] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
112
[    0.315149] intel_idle: does not run on family 6 model 15
113
[    0.322282] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
114
[    0.324208] Linux agpgart interface v0.103
115
[    0.326402] brd: module loaded
116
[    0.326613] isapnp: Scanning for PnP cards...
117
[    0.332978] loop: module loaded
118
[    0.334041] Fixed MDIO Bus: probed
119
[    0.334098] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
120
[    0.334102] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
121
[    0.334200] PPP generic driver version 2.4.2
122
[    0.334288] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
123
[    0.334424] ehci_hcd 0000:00:03.3: EHCI Host Controller
124
[    0.334451] ehci_hcd 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
125
[    0.334545] ehci_hcd 0000:00:03.3: irq 3, io mem 0xf9ffd000
126
[    0.378121] ehci_hcd 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00
127
[    0.378229] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
128
[    0.378235] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
129
[    0.378241] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
130
[    0.378246] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.5.0-23-generic ehci_hcd
131
[    0.378251] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:03.3
132
[    0.454071] hub 1-0:1.0: USB hub found
133
[    0.454138] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
134
[    0.454401] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
135
[    0.454621] ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
136
[    0.454646] ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
137
[    0.454712] ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 5, io mem 0xf9fff000
138
[    0.538050] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
139
[    0.538105] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
140
[    0.538112] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
141
[    0.538117] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.5.0-23-generic ohci_hcd
142
[    0.538121] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:03.0
143
[    0.538582] hub 2-0:1.0: USB hub found
144
[    0.538602] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
145
[    0.538911] ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller
146
[    0.538936] ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
147
[    0.539019] ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 15, io mem 0xf9ffe000
148
[    0.614009] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
149
[    0.614069] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
150
[    0.614077] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
151
[    0.614081] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.5.0-23-generic ohci_hcd
152
[    0.614086] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:03.1
153
[    0.614483] hub 3-0:1.0: USB hub found
154
[    0.614504] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
155
[    0.614739] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
156
[    0.614955] usbcore: registered new interface driver libusual
157
[    0.615064] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303,PNP0f13] at 0x60,0x64 irq 1,12
158
[    0.618248] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
159
[    0.622806] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
160
[    0.622864] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
161
[    0.622984] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
162
[    0.623011] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
163
[    0.623036] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
164
[    0.623256] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
165
[    0.623603] rtc_cmos 00:0b: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
166
[    0.623634] rtc0: alarms up to one day, 114 bytes nvram
167
[    0.623792] device-mapper: uevent: version 1.0.3
168
[    0.623901] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
169
[    0.624009] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
170
[    0.624057] EISA: Detected 0 cards.
171
[    0.624117] cpuidle: using governor ladder
172
[    0.624121] cpuidle: using governor menu
173
[    0.624126] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
174
[    0.626801] ashmem: initialized
175
[    0.627154] TCP: cubic registered
176
[    0.627336] NET: Registered protocol family 10
177
[    0.627784] NET: Registered protocol family 17
178
[    0.627839] Key type dns_resolver registered
179
[    0.628047] Using IPI No-Shortcut mode
180
[    0.628204] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
181
[    0.628272] registered taskstats version 1
182
[    0.782041] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
183
[    0.829397] usb 1-5: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
184
[    0.893509] isapnp: No Plug & Play device found
185
[    1.044805] usb 1-5: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b012
186
[    1.044862] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
187
[    1.044870] usb 1-5: Product: USB2.0 1.3M UVC WebCam
188
[    1.044876] usb 1-5: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
189
[    1.044880] usb 1-5: SerialNumber: SN0001
190
[    1.091555] Freeing initrd memory: 15048k freed
191
[    1.129773] Key type trusted registered
192
[    1.133685] Key type encrypted registered
193
[    1.138323]   Magic number: 8:575:0
194
[    1.138706] rtc_cmos 00:0b: setting system clock to 2008-09-08 00:00:59 UTC (1220832059)
195
[    1.138857] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
196
[    1.138863] EDD information not available.
197
[    1.139172] Freeing unused kernel memory: 760k freed
198
[    1.140280] Write protecting the kernel text: 6064k
199
[    1.140305] Write protecting the kernel read-only data: 2488k
200
[    1.140308] NX-protecting the kernel data: 4176k
201
[    1.185878] udevd[85]: starting version 175
202
[    1.253898] Switching to clocksource tsc
203
[    1.393537] sis190: sis190 Gigabit Ethernet driver 1.4 loaded
204
[    1.424858] sis190 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
205
[    1.424953] sis190: 0000:00:04.0: Read MAC address from EEPROM
206
[    1.424987] sis190: 0000:00:04.0: Error EEPROM read 0
207
[    1.424993] sis190: 0000:00:04.0: Read MAC address from APC
208
[    1.455124] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
209
[    1.455170] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
210
[    1.469806] sis190: 0000:00:04.0: unknown PHY 0x1c:0xc910 transceiver at address 1
211
[    1.981718] sis190: 0000:00:04.0: Using transceiver at address 1 as default
212
[    2.014280] sis190 0000:00:04.0: eth0: 0000:00:04.0: SiS 191 PCI Gigabit Ethernet adapter at f8410c00 (IRQ: 7), 00:23:54:43:34:5a
213
[    2.014297] sis190 0000:00:04.0: eth0: RGMII mode.
214
[    2.014309] sis190 0000:00:04.0: eth0: Enabling Auto-negotiation
215
[    2.046370] sata_sis 0000:00:05.0: version 1.0
216
[    2.046428] sata_sis 0000:00:05.0: Detected SiS 1183/966/966L/968/680 controller in PATA mode
217
[    2.048932] scsi0 : sata_sis
218
[    2.049319] scsi1 : sata_sis
219
[    2.049394] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0xc800 ctl 0xc400 bmdma 0xb800 irq 11
220
[    2.049400] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0xc000 ctl 0xbc00 bmdma 0xb808 irq 11
221
[    2.049884] sdhci-pci 0000:00:0d.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 22)
222
[    2.050046] sdhci-pci 0000:00:0d.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
223
[    2.050091] mmc0: no vmmc regulator found
224
[    2.050096] sdhci-pci 0000:00:0d.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
225
[    2.050153] Registered led device: mmc0::
226
[    2.081716] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:00:0d.1] using DMA
227
[    2.112336] sdhci-pci 0000:00:0d.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
228
[    2.137778] firewire_ohci 0000:00:0d.0: added OHCI v1.0 device as card 0, 4 IR + 4 IT contexts, quirks 0x11
229
[    2.171640] sdhci-pci 0000:00:0d.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
230
[    2.213223] ata1.00: ATA-8: ST9320320AS, 0303, max UDMA/133
231
[    2.213232] ata1.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
232
[    2.229764] ata1.00: configured for UDMA/133
233
[    2.233128] sdhci-pci 0000:00:0d.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
234
[    2.234167] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST9320320AS      0303 PQ: 0 ANSI: 5
235
[    2.234980] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
236
[    2.235376] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
237
[    2.235444] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
238
[    2.235450] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
239
[    2.235474] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
240
[    2.295660] sdhci-pci 0000:00:0d.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
241
[    2.397985] ata2.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ870BJ, 1.02, max UDMA/33
242
[    2.413962] ata2.00: configured for UDMA/33
243
[    2.490966]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
244
[    2.491920] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
245
[    2.494077] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            MATSHITA DVD-RAM UJ870BJ  1.02 PQ: 0 ANSI: 5
246
[    2.496425] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
247
[    2.496442] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
248
[    2.497253] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
249
[    2.497507] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
250
[    2.638112] firewire_core 0000:00:0d.0: created device fw0: GUID 0000000000000000, S400
251
[    3.153135] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
252
[   18.309973] Adding 9764860k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:9764860k
253
[   18.369270] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
254
[   18.457143] udevd[285]: starting version 175
255
[   18.483423] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
256
[   18.585057] lp: driver loaded but no devices found
257
[   18.973942] type=1400 audit(1220824877.330:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=325 comm="apparmor_parser"
258
[   18.974737] type=1400 audit(1220824877.330:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=325 comm="apparmor_parser"
259
[   18.975122] type=1400 audit(1220824877.330:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=325 comm="apparmor_parser"
260
[   19.213533] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
261
[   19.332754] Linux video capture interface: v2.00
262
[   19.504992] Bluetooth: Core ver 2.16
263
[   19.505175] NET: Registered protocol family 31
264
[   19.505179] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
265
[   19.505186] Bluetooth: HCI socket layer initialized
266
[   19.505190] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
267
[   19.505201] Bluetooth: SCO socket layer initialized
268
[   19.539664] ppdev: user-space parallel port driver
269
[   19.550872] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
270
[   19.550890] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
271
[   19.566639] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 1.3M UVC WebCam  (04f2:b012)
272
[   19.583295] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
273
[   19.583327] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
274
[   19.583329] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
275
[   19.693263] type=1400 audit(1220824878.050:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=408 comm="apparmor_parser"
276
[   19.700065] type=1400 audit(1220824878.054:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=408 comm="apparmor_parser"
277
[   19.787897] input: USB2.0 1.3M UVC WebCam  as /devices/pci0000:00/0000:00:03.3/usb1/1-5/1-5:1.0/input/input1
278
[   19.789027] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
279
[   19.789032] USB Video Class driver (1.1.1)
280
[   19.925239] r592: driver successfully loaded
281
[   20.113187] r852: driver loaded successfully
282
[   20.742202] ath: EEPROM regdomain: 0x60
283
[   20.742221] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
284
[   20.742232] ath: Country alpha2 being used: 00
285
[   20.742234] ath: Regpair used: 0x60
286
[   20.742246] cfg80211: Updating information on frequency 2412 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
287
[   20.742250] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
288
[   20.742252] cfg80211: Updating information on frequency 2417 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
289
[   20.742255] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
290
[   20.742256] cfg80211: Updating information on frequency 2422 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
291
[   20.742258] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
292
[   20.742260] cfg80211: Updating information on frequency 2427 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
293
[   20.742262] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
294
[   20.742264] cfg80211: Updating information on frequency 2432 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
295
[   20.742266] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
296
[   20.742267] cfg80211: Updating information on frequency 2437 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
297
[   20.742269] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
298
[   20.742271] cfg80211: Updating information on frequency 2442 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
299
[   20.742273] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
300
[   20.742275] cfg80211: Updating information on frequency 2447 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
301
[   20.742277] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
302
[   20.742278] cfg80211: Updating information on frequency 2452 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
303
[   20.742280] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
304
[   20.742282] cfg80211: Updating information on frequency 2457 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
305
[   20.742284] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
306
[   20.742286] cfg80211: Updating information on frequency 2462 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
307
[   20.742288] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
308
[   20.742290] cfg80211: Updating information on frequency 2467 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
309
[   20.742292] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
310
[   20.742293] cfg80211: Updating information on frequency 2472 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
311
[   20.742295] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
312
[   20.742297] cfg80211: Updating information on frequency 2484 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
313
[   20.742299] cfg80211: 2474000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (N/A mBi, 2000 mBm)
314
[   20.821156] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
315
[   20.863537] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'ath9k_rate_control'
316
[   20.866218] Registered led device: ath9k-phy0
317
[   20.866259] ieee80211 phy0: Atheros AR9280 Rev:2 mem=0xf9480000, irq=10
318
[   21.075739] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
319
[   21.075769] Disabling lock debugging due to kernel taint
320
[   21.322294] microcode: CPU0 sig=0x6fd, pf=0x80, revision=0xa3
321
[   21.375807] psmouse serio4: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 6.1, id: 0xa3a0b3, caps: 0xa04713/0x10008/0x0
322
[   21.414806] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input2
323
[   22.007760] snd_hda_intel 0000:00:0f.0: setting latency timer to 64
324
[   22.240855] hda_codec: ALC663: SKU not ready 0x598301f0
325
[   22.370061] input: HDA SIS966 Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.0/sound/card0/input3
326
[   22.380598] input: HDA SIS966 Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.0/sound/card0/input4
327
[   22.405413] input: HDA SIS966 Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.0/sound/card0/input5
328
[   23.050200] init: failsafe main process (641) killed by TERM signal
329
[   23.750937] type=1400 audit(1220824882.106:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/lightdm/lightdm/lightdm-guest-session-wrapper" pid=740 comm="apparmor_parser"
330
[   23.771911] type=1400 audit(1220824882.126:8): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=741 comm="apparmor_parser"
331
[   23.798869] type=1400 audit(1220824882.154:9): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=741 comm="apparmor_parser"
332
[   23.799278] type=1400 audit(1220824882.154:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=741 comm="apparmor_parser"
333
[   23.976218] type=1400 audit(1220824882.330:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince" pid=742 comm="apparmor_parser"
334
[   23.984495] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
335
[   24.031518] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module  304.88  Wed Mar 27 14:31:12 PDT 2013
336
[   24.047771] type=1400 audit(1220824882.402:12): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince//launchpad_integration" pid=742 comm="apparmor_parser"
337
[   24.080013] type=1400 audit(1220824882.434:13): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince//sanitized_helper" pid=742 comm="apparmor_parser"
338
[   24.106211] type=1400 audit(1220824882.462:14): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer" pid=742 comm="apparmor_parser"
339
[   24.117102] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
340
[   24.126837] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
341
[   24.136215] type=1400 audit(1220824882.490:15): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer//launchpad_integration" pid=742 comm="apparmor_parser"
342
[   24.154110] type=1400 audit(1220824882.510:16): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer//sanitized_helper" pid=742 comm="apparmor_parser"
343
[   24.171186] type=1400 audit(1220824882.526:17): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer" pid=742 comm="apparmor_parser"
344
[   24.187635] type=1400 audit(1220824882.542:18): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer//sanitized_helper" pid=742 comm="apparmor_parser"
345
[   24.248766] type=1400 audit(1220824882.602:19): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/telepathy/mission-control-5" pid=750 comm="apparmor_parser"
346
[   24.261930] type=1400 audit(1220824882.618:20): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/telepathy/telepathy-*" pid=750 comm="apparmor_parser"
347
[   24.269615] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
348
[   24.283653] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
349
[   24.319140] type=1400 audit(1220824882.674:21): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=754 comm="apparmor_parser"
350
[   24.577947] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
351
[   24.578038] cfg80211: World regulatory domain updated:
352
[   24.578042] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
353
[   24.578046] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
354
[   24.578048] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
355
[   24.578050] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
356
[   24.578052] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
357
[   24.578054] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
358
[   25.019914] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
359
[   25.935013] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
360
[   25.935030] vesafb: scrolling: redraw
361
[   25.935036] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
362
[   25.938666] vesafb: framebuffer at 0xfb000000, mapped to 0xf8b00000, using 1216k, total 1216k
363
[   25.941800] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
364
[   25.943345] fb0: VESA VGA frame buffer device
365
[   27.226233] NVRM: failed to register with the ACPI subsystem!
366
[   28.375311] wlan0: authenticate with 98:0c:82:6a:b2:8e
367
[   28.526704] wlan0: send auth to 98:0c:82:6a:b2:8e (try 1/3)
368
[   28.530515] wlan0: authenticated
369
[   28.541817] wlan0: associate with 98:0c:82:6a:b2:8e (try 1/3)
370
[   28.545264] wlan0: RX AssocResp from 98:0c:82:6a:b2:8e (capab=0x431 status=0 aid=1)
371
[   28.545416] wlan0: associated
372
[   28.596176] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
373
[   28.633661] NVRM: Your system is not currently configured to drive a VGA console
374
[   28.633677] NVRM: on the primary VGA device. The NVIDIA Linux graphics driver
375
[   28.633679] NVRM: requires the use of a text-mode VGA console. Use of other console
376
[   28.633681] NVRM: drivers including, but not limited to, vesafb, may result in
377
[   28.633682] NVRM: corruption and stability problems, and is not supported.
378
[   34.170099] sis190 0000:00:04.0: eth0: auto-negotiating...
379
[   38.797435] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #0. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
380
[   53.016189] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
381
[   53.016381] type=1400 audit(1371143444.255:24): apparmor="DENIED" operation="capable" parent=1 profile="/usr/sbin/cupsd" pid=410 comm="cupsd" pid=410 comm="cupsd" capability=36  capname="block_suspend"
382
[   67.485016] type=1400 audit(1371143458.727:25): apparmor="DENIED" operation="open" parent=1 profile="/usr/lib/telepathy/mission-control-5" name="/usr/share/gvfs/remote-volume-monitors/" pid=1644 comm="mission-control" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
#3202620
Dazu gibt es eine Protokolldatei /var/log/dmesg.
Abgesehen davon: Wenn der Rechner mit der Live CD (oder Stick) gut
läuft, dann könnte es an der Kernel Version liegen. Du kannst alle
verfügbaren Kernel Versionen hier downloaden:
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
und mit dpkg -i installieren. In der Regel brauchst Du nur die
linux-image...amd64.deb zu installieren.
Bei den älteren Versionen hast Du noch die Wahl zwischen PAE oder ohne
PAE. Neuer Versionen werden nur noch mit PAE bereit gestellt, was man am
Paketnamen nicht erkennen kann.
PAE ermöglicht, bei 4GB oder mehr RAM den ganzen Speicher trotz 32bit zu
nutzen - sofern der Rechner die dazu nötige Hardwareunterstützung hat.
Gast #3205145
Danke, das hat aber nicht funktioniert. Ich habe Ubuntu 12.04
installiert, und neu acpi=off und quietsplash eingetragen und es
funktioniert und der Rechner läuft super!!
Nur noch das WLAN Internet ist wirklich schlecht, Manchmal zeigt er auch
an Seite konnte nicht angezeigt werden, manchmal aber schon.
Ich arbeite gerade mit tethering und da gehts prima, jedoch mit router
überhaupt nicht.
An was könnte das liegen?
Gast #3205352
Typisches Ubuntu Problem... Wenn Linux die CPU nicht findet ist Grub
schuld? ;-)
Zu deinem WLAN Problem:
1. Schonmal mit Kabel probiert? Tritt da das Problem auch auf? =>
Router/Anbieter Schuld
2. sonst: Ping mal deinen Router. Wieviel % Paketverlust, welche
Pingzeit? Setz dich mal DIREKT daneben und mal weiter weg
3. evtl. passt der Treiber nicht. Versuch mal nen anderen Kernel bzw.
google danach ob es so ein Problem gibt
#3205637
Hatte grad ein paar Varianten ausprobiert, aktuelles Linux Mint.
- Atheros 5K 54Mb intern: Funktioniert. Will aber schneller können als
die 2,5MB/s.
- Realtek 8192cu 300Mb USB (WNA3100-100PES): Netz wird erkannt, Login
geht, Traffic aber nicht. Funktioniert in Windows, aber miserabler
Durchsatz von 5MB/s weil Atom-Prozessor am Anschlag.
- Atheros 9K 150Mb USB (WNA1100-100PES): Funktioniert astrein, doppelter
Durchsatz (9MB/s) wie der Realtek unter Windows, Prozessor nicht
ausgelastet. Merke: 150Mb/s ist u.U. schneller als 300Mb/s.
