moin, ich habe ein kleines Problem: Ich habe zwei Schaltungen. Schaltung 1 besitzt eine Batterie und einen Schalter, über den die Energiezufuhr geregelt wird. Schaltung 1 soll also dann funktionieren, wenn der Schalter betätigt ist (ON) Schaltung 2 wird über Steckkontakte an Schaltung 1 montiert. Wenn Schaltung 2 in Schaltung 1 montiert ist, dann soll Schaltung 1 ebenfalls mit Energie versorgt werden, sprich der Schalter auf Schaltung 1 wird gebrückt. Nun soll aber Schaltung 2 erkennen können, ob der Schalter gedrückt ist, oder offen... Wie kann so eine Aufgabe realisiert werden? Wenn auf der Platine 2 einfach eine Brücke genutzt wird, dann liegen ja auch beide Seiten des Schalters immer auf dem gleichen Niveau, unabhängig davon ob der Schalter betätigt ist oder nicht...
Ich seh da eigentlich nur die Möglichkeit, dass du vor und nach dem Schalter auf Platine1 eine 2 polige Stiftleiste setzt, die im Normalbetrieb (ohne Platine2) gebrückt sind. Wird Platine 2 aufgesetzt, dann werden die Brücken abgenommen und Platine2 hat Zugang zu diesen 4 Stiften und kann dann darauf ihre eigene Logik implementieren. Dadurch das vor und hinter dem Schalter jeweils eine Brücke sitzt, wird durch Abnehmen der Brücken der Schalter komplett von der Platine1 isoliert und Platine2 kann den Schalter für sich verwenden.
