Hallo, ich suche einen Timer für die Hutschienenmontage. Es soll eine Laufzeit (einige Stunden) einstellbar sein und danach soll der angeschlossene Verbraucher abgeschaltet werden. Möglichst ganz simpel, keine umständliche Menünavigation, also nur Stunden/Minuten einstellen und hinterher wieder ein manueller Reset. Betrieb an 230V, Schaltleistung ist auf Grund eines nachgeschalteten Schützes zu vernachlässigen. Natürlich habe ich schon gesucht. Bisher habe ich nur für Hutschienen ungeeignete Module oder für den Zweck völlig überdimensionierte Schaltcomputer gefunden. Das soll jeder Laie bedienen können, aber genau sowas finde ich nicht. Vielleicht kennt hier jemand ein passendes Produkt? Grüße Simon
Schau mal bei Zeitrelais. Bei den universellen kann man die Zeit in einem weiten Bereich von unter eine Sekunde bis zu Stunden einstellen. Meist aber über ein Poti.
http://www.metz-connect.com/de/electronic-timer-relays/multi-time Sind günstig und funktionieren gut. Zeitbereich bis 30h. Grüße Löti
Nach Zeitrelais habe ich schon gesucht, aber wie bereits angemerkt, wird die Einstellung über Poti oder über eine umständliche Menüprogrammierung vorgenommen. Die Betriebszeiten sind immer wieder unterschiedlich und werden mindestens einmal täglich verstellt. Dafür erscheint mir ein Metz Multizeit auch ungeeignet. Ich stelle mir da eher sowas vor: http://www.hugo-mueller.de/timer-multifunktionsrelais/mueller-tc-24,p,de,9,105.html Kann man sowas einigermaßen sauber auf eine Hutschiene bekommen? Gruß Simon
Hm, ok, wäre ein Versuch wert. Schonmal vielen Dank für die Tipps! Grüße Simon
