Hallo liebe Community, Ich suche genau diesen Stecker wie auf dem Bild da der Verkäufer dort leider keine genaue Bezeichnung angegeben hat und ich nicht direkt vom Fach bin hoffe ich das hier jemand die genau Typ Bezeichnung kennt damit ich z. B. bei Reichelt danach suchen kann da sie mir dort einfach zu teuer sind. http://www.leds24.com/bilder/produkte/normal/2-x-4Pin-Steckerbuchsen-zum-Loeten-an-RGB-LED-Strips.jpg Vielen dank schon ein mal für euer Mühe und Hilfe. Viele Grüße maxm
Sah auf den ersten Blick ganz gut aus aber bei Reichelt gibt es Unmengen davon aber alle 2 reihig... Danke trotzdem schon mal :-) Hab gerade die hier gefunden sehen 1 zu 1 genau so aus aber leider nur 5 polig... http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/7206665/
Müsste Molex 89400-0410 sein. Recht einfach zu finden, denn bei dem von dir gefundene "89401-0510" findest du bei Molex "Mates with 87369 Crimp Housing" und bei dem wiederum steht "Mates with 89400 Vertical Header"
Ah super, hab ich genau so gefunden bin noch nicht zum Antwortet gekommen, Danke also an euch beide! :) http://de.mouser.com/ProductDetail/Molex/89401-0410/?qs=%2fha2pyFadugL3hYv%2fS5QZ82sHtcvMBc5RaLea20aijU%3d Vielen Dank für eure Tipps die waren Gold wert. Jetzt hab ich aber noch ein ähnliches Problem. Und zwar suche ich nach Stecker die genau so sind nur muss es sie bei Mouser geben... Ich hab auch schon bei anderen Seiten gekuckt die gibts aber nur bei Voelkner und Conrad... Im Netzteil wo die verbaut werden steht auch das man eben Baugleiche nutzen kann nur steht kein Name dabei. Danke also auch schon mal dafür... und ich hoffe das es nicht genau so einfach zu finden ist :D Stecker http://www.voelkner.de/products/173737/Buchsengehaeuse-3-polig-Rm3-96.html http://www.voelkner.de/products/173733/Buchsengehaeuse-2-polig-Rm3-96.html http://www.voelkner.de/products/173757/Crimpkontakt-0-5-1-25mm.html
