Wollte mit meinem Atmega32 eine Spannung messen. Das Signal der Spannung (0-5V) sollte jedoch zu meiner Messschaltung mit dem µC galvanisch getrennt werden. Meine Idee war erst, das Signal selber über einen Analog Isolator zur Messschaltug zu übertragen, dann wäre diegalvanische Trennung erfüllt, und dann über den A/D Wandler des µC zu messen. Wie wäre es, wenn wenn ich die Spannung vorher über einen externen A/D Wandler messe und dann den Wert digital über einen Optokoppler übertrage, was bräuchte ich hierfür? An meinem Mikrocontroller hängt schon ein LCD und eine serielle RS232 Schnittstelle. Gruss, Rinaldo
Och da gibt es einige Möglichkeiten. zb. nen I2C Wandler (Gibt ja einige zur auswahl). Im Bus kannste dann an der Stelle deiner Wahl den Koppler anbringen. Das gleiche gilt für SPI,Seriell 485 usw.
Isolierung auf jeden auf digitaler Seite. Wo, kommt auf die spez. Gegenheiten an. I2C ist dafür nicht unbedingt die ideale Wahl (geht aber auch) da die Leitungen bidirektional sind. In deinem Fall würde ich Wandler, MC und LCD verbinden, die RS232 trennen.
Gibt es hierfür irgendwo eine gute Beispielschaltung, etc, die mir Zeigt, welche Bauelemte verwendet werden und wie das genau funktioniert? Habe das so verstanden, dass die Daten des Digitalwandlers dann über eine serielle Verbindung zum µc transportiert werden. Kann ich so ein serielles Signal dann überhaupt am µc empfangen, wennn ich da schon eine RS232 Schnittstelle angeschlossen habe?
I2C ist ja unabhänig von RS232. Wie andere Übertragungsarten auch. Wie Programmierst du den AVR? In Bascom hast du einen einfachen Befehl um an beliebigen Pins ein Software-UART einzurichten. Damit hast du eine zweite (TTL)RS232-Schnittstelle. Allerdings muss der A/D auch RS232 liefern.
Programmiere Assmebler mit der Studio Software von Atmel. Gibt es A/Ds die mir gleich RS232 liefern?
Fertig gibt es ADC mit RS232 m.W. nicht, aber ein Tiny25 tut's dafür auch. Hat ADC und einen Quarz/Resonator-Oszillator (wg. Baudrate evtl. nicht unwichtig). Zur Software-UART in Assembler siehe Atmel Application Note 305.
