Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Noch nicht so fit. Bitte um Nachsicht. Nun gleich zu meinem Problem: Ich programmiere unter Bascom. Eine einfache Schaltung, welche die Impulslänge mist und auswertet.Bei einer bestimmten Impulsbreite wird ein Port auf "High"gesetzt gut ist. Auf dem STK 500 funktioniert die Schaltung ausgezeichnet. Aber auf dem Experimentierboard nicht. Hier habe ich den Prozessor ATMEGA 32 mit einem 8MHZ-Quarz zwei 22p Cond. bestückt. Reset mit R= 10kO gegen +. Die übliche Grundschaltung. Der Impuls liegt am PinD2 (Pulldownwid) Am Ausgang PC3 habe ich eine LED mit über R=1,5k an + gelegt. Den Port C habe ich im FUSE freigeschaltet. JTAG ausgeschaltet. Das sin die Gegebenheiten. Auf dem STK 500 funktioniert es. Auf dem Board/Grundschaltung nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bitte um Hilfe Meinen Dank im Voraus Gruß Tueftlerq8
>Ich bitte um Hilfe
Dann mach mal ein Foto. Oder glaubst du das hier Hellseher
unterwegs sind die deine falsch verdrahtete Schaltung sehen können?
Hallo, das Problem ist gelöst. Der Fehler lag im Fuse-> Quarz! Falsche Einstellung. Gruß Uwe
