Hallo zusammen! Ich habe kürzlich die Störfestigkeit von Funkverbindungen mit unterschiedlichen Modulationen und Bitraten getestet. Dabei habe ich unter anderem ein Nutzsignal mit einer ASK-Modulation und 50 kBit/s verwendet und dieses mit einem Störsignal gleicher Modulationsart und Bitrate gestört. Wurde die Bitrate des Nutzsignals auf 200 kBit/s erhöht, so erhöhte sich dessen Störfestigkeit deutlich. Die Variation der Bitrate des Störsignals beeinflusste die Störfestigkeit des Nutzsignals dagegen nur minimal. Ich hätte beim Nutzsignal eigentlich das gegenteilige Verhalten erwartet. Nur wie ist das zu erklären? Grüße Escalon
Guckst Du Literatur zu Signaltheorie.....
Hi, Escalon, > Ich habe kürzlich die Störfestigkeit von Funkverbindungen mit > unterschiedlichen Modulationen und Bitraten getestet. Ja, Test ist gut. > Dabei habe ich unter anderem ein Nutzsignal mit einer ASK-Modulation und > 50 kBit/s verwendet... Wurde die Bitrate des Nutzsignals auf 200 kBit/s > erhöht, so erhöhte sich dessen Störfestigkeit deutlich. Aber war die Teststrecke auch frei von weiteren Störern? So ein Sender wie im Autoschlüssel sendet zwar nur kurz, stört aber jede Übertragung, in die er einbricht. Das ist der Sinn der EMV-Messkammern - nach außen hin hermetisch abgeschirmt, innen drin nur die Signale, die der Tester mit definierten Eigenschaften gesendet hat. Mir fehlen Informationen für eine korrekte Diagnose. Deshalb nur die naheliegende Vermutung. Ciao Wolfgang Horn
Hallo Wolfgang! Danke für deine Antwort. Die Messungen wurden kabelgebunden durchgeführt (SMA-Stecker und Koax-Kabel). Von daher gehe ich nicht von externen Störern aus, zumal die Ergebnisse reproduzierbar waren. Eine Simulation in Simulink zeigt gleiche tendenzen, wenngleich die Unterschiede zwischen dem 50 kBit/s und 200 kBit/s Nutzsignal nicht so gravierend sind.
OOK? wertigkeit der ASK? wie wurde detektiert? was heisst "störfestigkeit"? Bitfehlerwahrscheinlichkeit? wie sehen die daten genau aus? was für einen aufbau hast du verwendet? sendeleistung? wurde ein nyquist filter verwendet? sorry für die vielen fragen aber du gibst uns einfach zu wenig infos.
Stimmt, ich hatte einige Angaben vergessen. Die Modulation ist in dem Sinne eine OOK, also zweiwertig. Zur Messung wurden zwei Funk-Evaluation-Boards und ein Signalgenerator verwendet. Ein Eval-Board sendet das Nutzsignal (50 Byte-Datenpakete mit definiertem Inhalt) und das andere Board empfängt. Der Signalgenerator dient als Störer und sendet eine PN9-Folge als OOK-Signal. Die Störfestigkeit wird dann über die Paketfehlerrate des Nutzsignals ermittelt. Als Sendeleistung habe ich für den Sender und den Störer 0dBm gewählt. Der Roll-off-Faktor des Nyquistfilters des Störers ist auf 0,5 eingestellt. Wie das für die Funkchips der Eval-Boards aussieht, weiss ich nicht genau, ich gehe aber davon aus, dass ein Nyquistfilter verwendet wird.
