Hallo, wie oben schon geschrieben, benötige ich eine sehr kleine Funkschaltung. Die Schaltung soll sehr sehr wenig Strom verbrauchen und kann mit 5 oder 12 Volt laufen !!! Jetzt meine Frage an euch, gibt es solche fertigen Schaltungen zu kaufen ? Oder muss man sich da was selber bauen ? Was soll die Funkschaltung können ? 1x Klick auf den Handsender ( Ein ) 1x Klick auf den Handsender ( Aus ) Ich möchte das die Funkschaltung das angeschlossen Gerät mit Strom versorgt wenn ich per Handsender einschalte. Schaltet man per Handsender aus, hat auch das Angeschlossene Gerät keinen Strom mehr. Das wichtigste an der Sache ist, die Schaltung muss so klein wie möglich sein. Es würde eine Größe von 4x4x2 cm funktionieren. Wenn man den Strom der Funkschaltung unterbricht, muss die Funkschaltung auf aus stehen ( das heißt, das angeschlossene Gerät darf nicht funktionieren ) Nur das ein und ausschalten per Handsender soll möglich sein. Vielleicht kann oder mag mir einer von Euch gegen Bezahlung so etwas basteln ? Vielen Dank im Voraus
> Die Schaltung soll sehr sehr wenig Strom verbrauchen. > Es würde eine Größe von 4x4x2 cm funktionieren. Gilt das für den Sender oder den Empfänger? Den Sender so zu bauen, dass er nur bei Tastendruck Stroim verbraucht, ist kein Problem. Auch die Größe könnte gehen, wenn man zur Stromversorgung entsprechend kleine Batterien verwendet. Empfänger seitig ist es nicht so einfach. Hier solltest Du zunächst klären, woher die Stromversorgung kommt, wo der Empfänger eingebaut werden soll, wie die Umgebungsbedingungen sind, welche Reichweite die Funkstrecke haben soll und was für eine Last geschaltet werden soll. Unter günstigen Rahmenbedingungen wird so eine Fersteuerung auch in Handarbeit machbar sein. Also rücke mit mehr Details raus. Ich baue Dir sowas ab 200 Euro - wenns einfach bleibt.
Hi Nico, was möchtest Du denn bauen? Falls der Empfänger mit 220V~ läuft, nimm doch einfach ein Funksteckdosen-Set (kostet so um die 15 €), bau den Sender auseinander, reduzier den Schaltplan auf 2 Schalter (bspw. A EIN und A AUS) und löte dir das ganze auf einer Versuchsplatine zusammen. Da solltest du eig. mit deinen Maßen hinkommen.. lg!
