Hallo, ich suche eine alternative zu dem IC ls7084 von LSI/CSI da ich diesen nirgends kaufen kann. Ich habe hier einen Brushless DC Motor mit Encodereinheit auf dem Rücken. Der Encoder liefert Spur A und B im typischen Grey-Code. Die Funktion sollte wie der LS7084 von LSI/CSI sein. An einem Ausgang soll die Richtung anliegen (linkslauf / rechtslauf) und an einem anderen Ausgang das Clock-Signal des Encoders. Mehr sollte das IC gar nicht können. Leider finde ich nirgendwo den ls7084 (sollte ein gängiger Shop sein wie Conrad, Reichelt, Farnell...) Gibt es alternative ICs wo diese Funktion erfüllen? Vielen Dank Grüße Steve
Hallo Steve! Warum nimmst du nicht einfach einen kleinen ATtiny (oder PIC, je nach belieben) und machst die Auswertung in der Software? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hallo Thoersten, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das Gerät wird eventuell mal in Kleinserie hergestellt. Aus diesem Grund würde mir so ein IC besser gefallen. So erspart man sich das programmieren der uc und probleme... Kennst jemand die Firma LSI/CSI? Hat jemand bereits dort bestellt? (geringe Stückzahlen möglich?) Wie sieht es mit Samples aus? Grüße Steffen
@ Steve (Gast) >Die Funktion sollte wie der LS7084 von LSI/CSI sein. >An einem Ausgang soll die Richtung anliegen (linkslauf / rechtslauf) und >an einem anderen Ausgang das Clock-Signal des Encoders. Schon mal den Artikel Drehgeber gelesen? Dort gibt es viele Alternativen. 2 einfache CMOS-ICs richtig verdrahtet, fertig. In SMD auch sehr klein. Muss man nicht programmieren und gibt es überall zu kaufen.
Hallo Falk, ja, den Artikel kenn ich. Trotzem danke für deine Hilfe :) Mich stört hier der erforderliche externe Takt. Die 2xICs wär jetzt weniger das Problem, aber wenn ich och zusätzlich einen Takt erzeugen muss... Das Ganze sollte möglichst einfach und sehr wenig Bauteile haben. Jemand Erfahrung mit der Firma LSI/CSI? Viele Grüße, Steve
@ Steve (Gast) >Die 2xICs wär jetzt weniger das Problem, aber wenn ich och zusätzlich >einen Takt erzeugen muss... Das Ganze sollte möglichst einfach und sehr >wenig Bauteile haben. Warum? Musst du das superbillig in Milliardenstückzahlen produzieren? Einen RC-Oszillator baut man mit einem einfachen Schmitt-Trigger, gibt es als Single Gate in SOT23. Wenn die Frequnezen nicht zu hoch sind, ist der kleine AVR mit internem RC-Oszillator eine kleine Single-Chip Lösung.
Hallo Harald! Klar kann man die einzeln kaufen, z.B. bei Maedler. Aber zumindest dort nur in industrieüblichen Durchmessern (>=12mm). Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Ingram Micro oder avnet , beide sind distris. Guter Support, samples dauern lange, sonst ok. Nur, Buglist werden nicht weitergegeben.
Hallo zusammen, @Falk: Klar wäre ein Osziallator sehr schnell aufgebaut und realisiert. Jedoch würde das die Schaltung vergrößern und umfangreicher machen. Die Single-Chip-Lösung ist da viel komfortabler. Auflöten und funktioniert. Muss man sich nicht mehr mit beschäftigen und ist nach meiner Meinung etwas "robuster". :) Der kleine AVR wäre natürlich eine Lösung. Jedoch wurde diese direkt abgelehnt. Es wurde viel dagegen argumentiert. (Unter anderem das Prorgrammieren etc...) Auch ein Problem, wenn das Gerät Jahre spärer nochmal hergestellt wird... Es werden durchaus Stückzahlen von 300Stk. und mehr werden. Deswegen würd sich eine Anschaffung solch eines ICs durchaus lohnen. @Thorsten, Chris: Habt ihr Erfahrung bei diesen Shops zum Thema Samples? Einfach anfragen? Sollte welche für einen Prototyp haben. Vielen Dank, viele Grüße, Steve
Hallo Steve und Falk, eine Alternative, die gleich den programmierbaren Zähler für die Position besitzt, ist der iC-MD vom iC-Haus(http://www.ichaus.de/MD ). Für langsame AB-Frequenzen geht auch eine Decodierung über Interrupt gesteuerte SW-Routinen mit einem günstigen Mikrocontroller. Gruß Horst
