Hallo Leute, Ich habe mich schon öfter gefragt, welche Vorteil oder Nachteil es bringt einen anderen Frequenzbereich zu haben. Es gibt Herstellter von z.B. Fernsteuerungen, welche das selbe Produkte mit verschiedenen Frequenzbereichen anbieten. Zum Beispiel ISM im 433 MHz Bereich, im 869 Breich, im 2,4 GHz Breich oder auch das selbe Produkt noch auch bei Bluetooth. Was bringt das??? Bitte um Info. (Habe keine wirklich brauchbare Info im Internet gefunden - vielleicht auch falsch gesucht..) mfg
Hallo, also ersteinmal sind die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften ein Punkt welcher beachtet werden muß - z.B. der 433 MHz Bereich sagt nichts über die tatsächlichen einzelnen Frequenzen und erlaubten Bandbreiten aus - auch für was und wie lange eine Frequenz benutzt wird ist oft gesetzlich (von Land zu Land verschieden) festgelegt. Der 869 MHz Bereich ist entgegen zu den 433MHz und 2,4 GHz Bereich auch in vielen Staaten nicht allgemein freigegeben. Desweiteren sind die erlaubten Sendeleistungen (genaugenommen sogar die abgestrahlte Leistung) in den verschiedenen Frequenzbändern sehr unterschiedlich , das geht von 10mW bis zu 100mW (oder sogar 1W ?) bei den allgemein genehmigten Frequenzen (in DL). Ob jetzt die Funkmaus im einen Frequenzbereich arbeitet wo nur 10 mW abgestrahlt werden dürfen oder in einen anderen Bereich wo die Strahlungleistung höher sein darf ist egal - es brauchen sowieso nur wenige Meter überbrückt werden. 433 MHz wird allerdings bei "ernsthaften" Anwendungen langsam unbeliebter, da sich dort immer mehr Anwendungen tummeln - außderdem dürfen dort Funkamateure 750W Ausgangleistung an Hochgewinnantennen "machen" - Strahlungsleistungen in dem KW Bereich sind somit kein Hexenwerk (und 100% legal) 869 MHz ist ein (noch ?) recht leerer Bereich und auch frei von Leistungstarken Anwendern (zumindest in DL) 2,4 GHz ist in Teilbereichen durch WLAN überbelegt dafür aber sehr breitbandig und somit auch gut für breitbandige und moderne Modulationsverfahren geeignet - zusätzlich helfen die physikalischen eigenschaften in diesen Frequenzbereich die Reichweite unter "normalen" Nutzungsbedingungen gering zu halten (d.h. die 500m weit entfernte Anwendung stört trotz gleicher Frequenz deine Anwndung nicht - bei "richtigen" Antennen und guten Standort ist allerdings wesentlich mehr machbar - aber "richtige" Antennen sind bei den ISM Anwendungen sowieso verboten). mfg HF
