Hi, ich hab seit heute das Problem, das das AtmelStudio6.1 sofort nach dem Start abstürzt. "Das Programm reagiert nicht mehr" Gestern lief alles noch 1a, heute nicht mehr. Ich habe schon alles Deinstalliert: Das Studio, .net4 framework, Isolated Shell, Visual Studio Express, die USB-Treiber, alle Registry eintränge entfernt die was mit Atmel zu tun hatten. Bei der Neuinstallation -> Sofort wieder absturz. Ich hab dann versucht das Studio mit /SafeMode zu starten, dann kommt folgende Meldung: "A problem occured when loading the AtmelStudio menu. To fix this problem, run 'atmelstudio.exe /resetsettings' from the command prompt" Gesagt, getan: die Meldung bleibt aber. Es startet also gar nicht mehr. Hat noch jemand eine Idee?
Das Problem tauchte bei mir auf als ich versucht habe VisualStudio zu installieren für was komplett anderes. Das runterwerfen, Atmel Studio alleine drauf. Das liegt wahrscheinlich daran das die Komponenten die vom Atmel Studio installiert werden ein klein wenig angestaubt sind.
Achso, ich hab Win7, 64bit. Ich deinstallier jetzt nochmal alles was irgendwie mit .net oder mit C++/C#/C zu tun hat unter Programme und Funktionen. Ich kann mir nicht erklären warum das von heut auf morgen nicht mehr geht.
Wahrscheinlich hat irgendein Update von gestern Deine Installation geschrottet. Las' mal die Patches/Servicepack(s) von VS drüber laufen. Hat bei mir geholfen.
So, ich hab jetzt alles wieder drauf gepackt und das Update: VS10sp1-KB983509. Dann ging es genau ein mal, danach stürzt es wieder ab... Oder meintest du ein andere Update/Servicepack?
2min über Edit zeit: Mit Atmel Studio 6.0 geht wieder alles... Edit: Ich nehm alles zurück, ich kann keine Projekte öffnen. Dann stürzt er ab, egal welches Projekt. Neues Projekt erstellen geht, sobald er aber die Dateien erstellt und öffnet -> Absturz. Kurz vorher ging es noch, ich konnte aber nicht Compilen, kam nicht in die Compiler Optionen rein etc (er hat einfach garnix gemacht) Das kann doch nicht sein...
>Neues Projekt erstellen geht, sobald er aber die Dateien erstellt und >öffnet -> Absturz. Das liegt ws. nicht am Atmel-Studio, sondern an falschen DLLs (oder sonst. Modulen), die für Plattenzugriffe zuständig sind. (kann somit auch bei anderen Prgs passieren.) ..Windows-mist halt.
