Servus, kennt jemand so einen temperaturgeregelten Lüfter? Am besten mit 12V-Versorgung. Ich hab hier den ARCTIC F TC 12, der egtl perfekt ist, aber eben ein bisschen zu groß. Ich müsste mein Gehäuse ordentlich modifizieren, so dass er rein passt. Auf den einschlägigen Seiten habe ich in der 50mm-Lüferliga nur Lüfter gefunden, die ungeregelt sind. Viele Grüße!
Die Frage ist seltsam. Der ARCTIC F TC 12 ist ein 12x12cm-Lüfter mit einer Bauhöhe von gerade mal 26 mm, das ist schon deutlich weniger als 50mm. Oder suchst du einen Lüfter mit den Außenmaßen 50x50x?? mm? Da wirst du wirklich nur schwer ein geregeltes Exemplar finden, die kleinen Dinger haben ja ohnehin kaum Luftdurchsatz. Eigentlich sollte man den Lüfter an den Kühlungsbedarf der Bauteile anpassen und danach das Gehäuse auslegen... Wenn's unbedingt sein muss, kannst du aber jeden 2- und 3-poligen (PC-)Lüfter mit einem der Reichelt-Module E-TEC 01 00 B0 M, E-TEC 01 00 B0 L oder E-TEC 01 01 A0 L für kleines Geld zu einem temperaturgeregelten Lüfter umbauen. Nur wird ein kleiner Lüfter, der die Kühlleistung eines gedrosselten größeren Lüfters bringen soll, auch mit der Regelung immer am oberen Anschlag laufen.
