Hallo, bei meinem AT91SAM9261 habe ich jetzt aktuell ein Micrium OS drauf und starte vor dem Systemstart den PIT. Jetzt habe ich das Problem, dass ich permanent einen SpuriousInterrupt bekomme. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum dieser kommt. In den Notes von Atmel habe ich gefunden: "By applying a pulse on an external interrupt signal programmed as level sensitive". Habt ihr hiermit schon mal Erfahrungen gesammelt und könnt mir eventuell Tipps geben, worauf ich gucken muss? Danke Tom
Hallo Tom, ich habe das Interrupt System eines AT91SAM9G10 aufgesetzt. Es gibt da ein paar kleine Probleme die bei der Initialisierung auftreten können. Somit können Spurious Interrupts auftreten, die es eigentlich gar nicht gibt. Der Handler für den Spurious Interrupt kann das aber bereinigen. Es ist schon etwas her und ich muss in meinen Unterlagen nochmals nachlesen. Vermutlich liegt es aber am Interrupt Handler deines Micrium OS, das den Interrupt Vector nicht kennt und einfach löscht bzw. ignoriert. Gruß Sascha
Hallo Sascha, war eine Weile nicht im Lande und konnte jetzt erst deinen Post lesen. Danke für die Antwort. Ich glaube schon, dass es mit dem OS und dessen InterruptHandler zusammenhängt. Ich weiß derzeit halt nur noch nicht, wodurch die Spurious ausgelöst wird. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass er durch den Core getriggert wird, wenn dieser einen neuen Interrupt bekommt, bevor der alte ordentlich abgearbeitet wurde. Werde mal ein wenig mehr Zeit mit debuggen verbringen müssen. Danke Tom
Würde mich wundern.
Abschickt wird er vom Prozessor, obwohl er das nicht sollte. Ob das
System (OS) nun darauf vorbereitet ist oder nicht ist eine andere Sache.
Hallo Tom, ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem AT91SAM7X256. Das Problem ist aufgetreten, wenn eine externe Interruptquelle disabled wird und zeitgleich dieser Interrupt noch pending ist bzw. im selben Moment wird. Ein clear des betreffenden Interrupt nach dem disablen bei gesperrten Irqs hat damals geholfen. Gruß Stefan
Danke für eure Antworten. @Stefan: werde mal in die Richtung schauen
