Hallo, ich suche eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, ein 1x16 Punktmatrixdisplay für die Anwendung im Aussenbereich zu verbauen. Das Problem wird sich wahrscheinlich bei der Abdichtung des Displays ergeben. Hat jemand Fotos von ähnlichen Anwendungen, oder Tipps, wie soetwas am kostengünstigsten realisiert werden kann? Meine Überlegung wäre, ein Rechteck aus dem Gehäusedeckel auszuschneiden und von Innen eine Acrylglasscheibe mit Silikon gegenzudichten. Es geht beispielsweisae um folgende Kombinationen: http://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/LCD-161A/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3005&ARTICLE=10945&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& http://www.reichelt.de/Hammond-Alu-Gehaeuse/1550WA/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5503&ARTICLE=121057&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
So was http://jost-technik.de/Elektronik/elektronische-Bauelemente/Gehaeuse-21/Industriegehaeuse-IP65-mit-transparentem-Deckel-41.html ? Denk dran: Gehäuse sind nie dicht, bei warmem Wetter dehnt sich die Luft aus und geht schon irgendwo raus, beim folgenden Regenschauer kühlt sich das Innenleben ab und saugt das Wasser rein. Schon beschlägt es drinnen. Sie brauchen also eine Belüftung. Desweiteren sind diese Multiplex-LCD extrem temperaturabhängig, man muss die VEE Spannung je nach Temperatur für guten Kontrast regeln - auch wenn das Display mit "temperaturkompensiert" wirbt.
LCDs mögen keine extremen Temperaturen. Frost schon gar nicht und mehr als 40° auch nicht. Wenn die Kiste im Schatten steht, müsstest Du zumindest eine Heizung einbauen. Das machen andere Gerätehersteller auch so, wenn der Rest des Gerätes nicht genug Eigenwärme erzeugt. VFDs sind hier robuster - die heizen sich eh selber, und das Glas selber ist auch gegen hohe Temperaturen unempfindlich. Insbesondere die Dot Matrix Displays von Noritake-Itron sind aber nicht wirklich billig. Um was für Stückzahlen geht es denn? fchk
danke für die Antworten. Es geht erstmal um ein einzelnes Stück. Es geht dabei auch eher um ein "Spielzeug", als um ein Gerät, was 100%ig sicher und zuverlässig funktionieren muss.... Trotzdem wäre es natürlich schön, das ganze einigermaßen fachlich richtig zu bauen. Es wird keine direkte Sonneneinstrahlung geben. Auch ein direkter "Regenbeschuss" ist unwahrscheinlich. Primär geht es um die Dichtigkeit gegen Luftfeuchte. Wie würde man die beschriebene Belüftung realisieren? Einfach Löcher rein?
Ein Loch an einer Stelle an der aussen nie ein Wassertropfen hängen kann, versehen mit einem Staubfilter. Und wenn das Loch dort ist, wo bei Wassertropfen im Gehäuse diese Wassertropfen hinlaufen damit sie bei Luftausdehnung rausgedrückt werden ist es um so besser.
