Leider musste ich von XP auf Win 7 umsteigen. Mit der Folge dass das Studio 4.19 (Build 730) den STK500 nicht mehr findet. Der PC (Lenovo Desktop) hat eine funktionierende Serielle Schnittstelle. Getestet habe ich das mit "HTerm" und dem RS232-Input Spare vom STK500, RxD mit TxD auf der 5V- Seite gebrückt. Geht einwandfrei. Ich habe auch schon Kompatibilitäts-Modi Windows XP sowie Windows 7 ausprobiert, leider vergebens. Leider habe ich in der Forensuche keinen Tipp gefunden, der mir weitergeholfen hätte. Der STK500 tut es mit dem LAP-Top (unter XP) einwandfrei. Vielleicht gibt es doch noch einen guten Rat. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Und natürlich auch ein schönes Wochenende! LG Anton
Ich kann dir bei deinem Problem zwar nicht wirklich weiterhelfen, aber es funktioniert auf jeden Fall mit Win7 64 Bit. Da du nicht schreibst was du alles schon probiert hast ist es schwierig dir zu helfen. Hast du es denn mal mit einem USB-Serial Konverter probiert? Soweit ich weiß sind die Pegelwechsel beim Laptop an der Seriellen Schnittstelle nicht immer ausreichend bzw zu schwach. Gerry
Hallo,bei mir läuft mein STK500 unter Studio 4.18 Build 700 einwandfrei bei Win7 64bit.Sollte also mit einer höheren Version auch klappen.Ansonsten mal diese Version probieren. gruss andy
@GerryLenz Mit dem Laptop funktioniert der STK500 tadellos. Einen Versuch mit einem USB-Seriell-Wandler habe ich nicht gemacht, habe nämlich keinen. Versucht habe ich lediglich verschiedene Kompatibilitäts-Modi, wie schon geschrieben. @Andy Danke für den Tipp mit der 4.18-er Version, werde ich morgen mal versuchen. Möchte auch mal mit dem Oszi nachmessen ob was kommt und wie die Pegel sind. Das Programm "HTerm" aus dem Forum hier funktioniert einwandfrei. Danke aber schon mal für die Tipps. Schönes Wochenende!
Ich habe heute mal mit dem Oszi nachgemessen, einmal mit dem Laptop mit dem es funktioniert, und dann mit dem Desktop mit dem es nicht funktioniert. Für mich sieht es so aus dass die Baudrate des Desktop etwas zu weit daneben liegt, zwei Bit vom Zeichen sollten 17,36µs "lang" sein sind aber 18,6µs! (die knapp 18µs vom Laptop werden problemlos akzeptiert) Werde morgen mit dem PC-Händler reden was er dazu meint. Sein "Test" mit einem Kurzschluss-Stecker funktionierte logischerweise. Ich berichte dann was der Händler zu tun gedenkt. Schönen Rest-Sonntag.
