Hallo! Ich will als eine Art Tiefentladeschutz für eine Autobatterie eine möglichst simple Schaltung aufbauen, bei der einfach eine LED leuchten (oder wenn möglich sogar blinken) soll, wenn die Spannung unter 10V fällt. Hat hier eventuell jemand einen solchen Schaltplan für mich? Eine Abschaltung brauche ich nicht und bitte möglichst simpel, da ich das Ganze morgen schon bräucht und daher keine Teile mehr kaufen kann, ich habe aber sehrviel zuhause. Danke :)
> ich habe aber sehrviel zuhause. 1 Bauteil reicht, eine UnterspannungsLED. Vielleicht ein TL431 ? Oder ein ICL7665 ? Oder ein TS103 ? Oder nur 3 normale Transistoren wie BC547 ? Da könnte man einen mit der BE-Strecke als ca 7V Z-Diode verwenden, den anderen der bei höherer Spannung einschaltet (was die false Polarität ist) und den dritten als Inverter, oder besser beide als long tailed pair Differenzverstärker denn dann kann an die Basis des anderen gleich ein (Trimm-)poti zur Einstellung der Spannung.
Danke für die schnelle Antwort... das mit der ZDiode hatte ich mir auch schon gedacht, da kann ich aber keine passende finden. Meine Bauteile sind überwiegend etwas älter... Transistoren habe ich auch viele da, aber keine bc547 :( Hier mal einige von denen ich mehrere da habe: ACY23 B102S A1015 BD136 B103S B203S
> 2SA1015 http://phys.thu.edu.tw/~mengwen/exp-electronics/datasheet/2SA1015.pdf ist leider ein PNP Transistor, sollte damit aber auch gehen: (ja, bei einem der 3 Transistoren ist der Kollektor nicht angeschlossen) +12V -+---------+---------+ | | | | 330R | | | | | +--|< +-+-+ | |E |E E| | ca. 7V +--|< >|----10kPoti | | | | 4k7 +---(--|<|--+ | | LED | Masse ----+-------+-------+
Die LED natierlich andersrum +12V -+---------+---------+ | | | | 330R | | | | | +--|< +-+-+ | |E |E E| | ca. 7V +--|< >|----10kPoti | | | | 4k7 +---(--|>|--+ | | LED | Masse ----+-------+-------+
Hi Bist du sicher, dass die Schalung so funktioniert? Ich habe das ganze eben mal schnell aufgebaut, allerdings leutet bei mir die LED nicht, egal welche Einstellung am Poti bzw. welcher Spannung... Gruß
Sorry hatte ein Kabel vergessen... Jetzt ist es aber so, dass ich mit dem Poti die Helligkeit der LED regeln kann, egal welche Spannung anliegt...
Ok die Schaltung funktioniert doch :) Allerding kann ich sie minimal nur so einstellen, dass die LED bei einer Spanung unter 16V leuchtet. Was muss ich da abändern, damit sie bei einer Spannung unter 10V leuchtet? Gruß
Hmm, wie hoch ist die Spannung bei dir am Punkt wo "ca. 7V" (gemessen zu
+12V als anderem Anschluss des Messgeräts) steht ?
Diese 7V sind nämlich ein nicht definierte Wert des Transistors, der
also streuen kann. Vielleicht mal andere (PNP) Transistoren ausprobieren
bis du einen findest der dort ca. 7V liefert.
