Hallo, Vor kurzem experimentierte ich mit einem EPSON Tintenstrahldrucker zur PCB Herstellung. Da ich meine Löcher meist mit einer CNC PCB Fräsmaschine bohre sind die meisten Laser Drucker wegen der beachtlichen Verzerrungen der Geometrie ungeeignet. Auch wollte ich feststellen ob Transparentfolie wirklich notwendig ist weil die Qualität des Druckes bei vielen handelsüblichen Materialien oft recht zu wünschen übrig lässt. Sehr gute Erfahrungen machte ich mit "Coated Paper von EPSON (S041062). Leider gibt es dieses Papier scheinbar nicht mehr. Es ist möglich dass S041111 ähnlich gute Resultate liefert. Ich machte also recht gute Erfahrungen mit dem billigen Epson XP-300 Tintenstrahldrucker. Für PCB Vorlagen produziert er recht gute Belichtungsvorlagen. Ob es den XP300 bei Euch gibt weiß ich nicht weil ich nicht in D wohne. Es ist sehr wichtig die beste Druckereinstellung zu finden. Bei mir haben sich vorläufig die folgende Einstellungen bewährt: Color Mode: EPSON VIVID Bright White Paper Best Photo Mode No Edge Smoothing No High Speed Die CAD X-Korrektur muss bei mir auf X=0.995 und auf Y=0.996 eingestellt werden um einen genauen 1:1 Abdruck zu erhalten. Anstatt mit Transparentfolie zu arbeiten verwende ich wie gesagt bei mir das EPSON "Special Coated Paper (S041062 oder S041111*). Wichtig: Die Belichtungszeit vergrößert sich dadurch bei mir von 1.5 Min. auf 7-8 Min. Es ist ganz wichtig die richtige Belichtungszeit anfangs durch stufenweises Belichten festzustellen. (* noch nicht getestet) Bei mir funktioniert ein Bereich von 4-10 Minuten mit besten Resultaten mit zwischen 7-8 Minuten Belichtungszeit. Für die Belichtung verwende ich hier 4 UV Röhren in ca. 8cm Abstand. Für die Photo beschichteten Platinen verwende ich MG Chemicals #612 Material welches es bei uns überall im Handel gibt. In der Anlage sind ein paar Nahaufnahmen mit einigen Beispielen meiner bisherigen Erfahrungen. Falls die Frage aufkommen sollte warum die Lötaugen keine Zentrierungslöcher haben: Die Bohrungen werden nach dem Ätzen mit einer selbst-gebauten CNC PCB Fräsmaschine durchgeführt. Im Vergleich zu einem Laser Drucker gibt es keine wesentlichen Verzerrungen des Abdruckes welcher sich beim nachfolgenden Bohren mit der CNC Maschine verheerend auswirken würde. Deshalb ist mir der Tintenstrahldrucker lieber da die Löcher dann mit der CNC Maschine ziemlich genau gebohrt werden. Es interessiert mich ob bei Euch schon mit "hellen/bright" Papier anstatt mit Transparentfolie gearbeitet wurde. mfg, Gerhard
