Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach Crimpstecker (so, wie sie meistens auch in alten PCs vorhanden sind, für die LEDs oder Power-Knopf, die kleinen schwarzen Buchsen) mit 2,54mm Raster und unterschiedlicher Anzahl an Buchsen (2,3,4,...; einreihig). Am besten wäre es, wenn die Crimpstecker schon das Kabel dran hätten. Kennt ihr eine günstige Bezugsquelle (Restbestände, von alten PCs...)? mfg gustav
Ich habe mir damals http://www.ebay.de/itm/40-PCS-1-pin-Dupont-Jumper-Cable-Wire-Female-Pin-Connector-2-54mm-10cm-for-DIY-/181143388731 bestellt und dan passende Hülsen selber draufgesteck. 1,2,3,8-Pin-Hülsen (einreihig) habe ich noch genug hier, da wird man sich sicher einig (->PM).
Bei CSD_Electronics: Startseite · mechanische Bauteile · Steckverbinder · Diverse · Sonstige
Du meinst vermutlich "die kleinen schwarzen" Gibts bei http://www.tme.eu/ relativ günstig Gehäuse: z.B: NSR-03 Kontakte: NCDG-T mit Kabel sind mir die schon bei Ebay untergekommen, such mal nach "dupont connector"
Hier hab ich auch schon größere Mengen bestellt (Crimpverbinder eine "Etage" höher) Crimpzange für JST o.ä. wird vorausgesetzt.... http://webshop.schneider-consulting.it/Stecker-Gehaeuse
