Hallo, muss folgende Aufgabe fürs Studium lösen: Ich brauche eine Schaltung für einen Dimmer bzw. Sanftanlauf für ohmsche und induktive Lasten. Im Prinzip soll eine Schaltung für einen Sanftanlauf bei Motoren / Leuchten realisiert werden, bei der das ansteigende Signal herausgeführt ist, so dass es auch als Dimmer verwendet werden kann. Dabei darf der Leistungsbereich nicht eingeschränkt sein (also keine 100W Glühbirne, sondern alles von 20W bis 5kW oder so). Realisiert werden soll das ganze über IC und Triac halt. Bin im Moment etwas überfordert, hab auch noch nichts passendes im INet gefunden... Falls ihr irgendwelche Ideen habt, wäre ich euch sehr dankbar! Thx, Bernd PS: Das ist keine praktische Aufgabe, das Projekt wird unter SwitcherCAD simuliert und dann mit EAGLE das Layout gemacht. Also quasi bis zur Serienreife.
so etwas gibts doch fertig von KEB, Siemens, Carlo Gavazzi, usw... vg ed
Viel Spaß beim simulieren mit SwitcherCad und Design mit EAGLE ;) Bei einem Nennlastbereich von 20-5000 VA (ca. 85 mA - 22 Ampere) Nennstrom wird das nichts kleines mehr. Auch muß ja bei Triac die entstehende Verlustleistung wirkungsvoll abgeführt werden. Die Ansteuerung dürfte wohl eher das kleinere Übel sein, sondern eher die geeigneten Entstörmaßnahmen.
