Hallo, ich würde gernen einen Schalter realisieren welcher, wenn ich meinen µC Pin high setze einen schalter schaltet, also im Prinzip ein micro Relais. Kennt da jemand etwas etabliertes, welches das Strom- & Spannungssignal (4-20mA, 0-10V) nicht stört? 1 2 | | | | | | O O \ \------Port Pin des µC \ | | O 3 Gruß Gustavo
Ungefähr so etwas hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf CD4066 Analogschalter Der kann bis 50mA durchschleusen. Ob er 10V abkann wird aber knapp, evtl. mußte nach was vergleichbarem suchen. Einfach beide parallel schalten und nen Inverter (74HC04 )vor einem der beiden Schalteingänge. Kostet unter 1EUR.
