Hallo Zusammen, ich verwende den LwIP stack V1.3.1 in Verbindung mit freeRTOS für ein über den Webserver konfigurierbares Gerät. Gerät verwendet einen Cortex M3 von NXP (LPC1768). Per Ethernet gibt es zusätzlich einige UDP Daten welche verarbeitet werden müssen. Diese Pakete werden etwa alle 25-30ms an das Gerät gesendet. Unter bestimmten Umständen funktioniert dies auch recht stabil. Die CGI/SSI Webseiten kann ich soweit aufrufen und das Gerät konfigurieren, nur kommt es dann und wann zu Hängern beim Aufrufen der Webseiten. Meine Beobachtungen: 1. Funktioniert mit Firefox oft für längere Zeit anständig, verabschiedet sich mit Chrome aber recht schnell 2. Wireshark zeigt Retransmissions und Duplicate ACKs 3. Bei UDP Datenempfang wird der Webserver instabiler 4. hängt der http Server, so werden die UDP daten weiterhin einwandfrei verarbeitet. Der Stack hängt also nicht komplett. Gibt es im Forum Jemanden mit ähnlichen Erfahrungen beim LwIP der zur Lösungsfindung beitragen oder zumindest Hinweise geben kann? Habt ihr Tips zu den Einstellungen des LwIP Stacks in meinem Fall? Danke euch im Voraus! Gruß, Andreas
