hallo, ich habe mit PnoyProg meine calibration Bytes ausgelesen (command : Osc.Cal Options) irgendwie steht in allen 4 das gleiche drinn ? 0xB4 kann das sein das ich 4 mal den gleichen wert habe oder hab ich einen Fehler gemacht beim auslesen ? Hab auf 8 MHz umgestellt und nun will ich seriell was schicken, (hab netürlich OSCCAL nit verändert da ja 4 mal der gleich wert für 8 MHz gilt ) bei 115200 baud kommt da aber nur müll an meinem minicom an :-( .. liegst an der schwankungen der internen RC-Osc? oder daran das ich ATMega32L habe ? ... dumme Frage: kann man eigentlich zwischen L und nicht L einstellen, oder ist das fest für den gekauften Prozessor ?? Danke Chris
Is ja auch kein Wunder.. Bei 8 Mhz kann man keine 115200 Baud verwenden. Die Fehlerrate liegt bei 8,5%! 38400 Baud würden mit ner Fehlerrate von 0,2% noch gut funktionieren. (Seite 163 im Mega32 Datasheet) Das L-Prefix bezeichnet nur die Testmethode mit der das Bauteil bei Atmel durchgekommen ist. ist ein L aufgedruckt, ist garantiert, dass das Bauteil dieese speziellen L-Anforderungen auch erfüllt (Was war das noch gleihc? Spannung bis 2,3V oder so?). Heißt jedoch NICHT, dass ein ohne-L unter den gleichen Bedingungen laufen könnte wie ein -L. Ist halt nur vom Hersteller nicht garantiert und getestet.
danke für die aufklärung:-) aber könnte ich die Fehllerrate nicht durch paritäts bits abfangen ? chris
