Hallo hallo und guten abend, bin grade an einem Projekt bei und wollte mal einen anderen weg beschreiten in der ich die Toggelfunktion vom AnalogComparator zum Timer1 beim Atmega8 nutzen wollte. Die Bits vom AC und T1 sind alle so gesetzt das es nach der DB-Beschreibung den 16bit-Wert von T1h:l in das ICR1h:l kopieren müsste aber das AVR-Studio4 macht es nicht, wenn ich dagegen im AVR-Studio4 den PB0(ICP) anklicke wird der Wert sofort von T1h:l in das ICR1h:l kopiert und der INT löst aus. Da Timer1 und der AC an sich in dem Studio4 einzeln für sich betrachtet funktionieren kann es sein das diese Triggermöglichkeit nur von AC zum T1 in der Software nicht implementiert wurde aber wenn ich das Prog auf den ATMega8 spiele es so funktioniert wie ich es haben möchte? Kann wer helfen? Unter KnownIssues habe ich unter Simulator geschaut da steht nur: TWI, USI and analog peripheral simulation is not yet implemented. All instructions, interrupts and other peripherals are supported. Gruß chris
chris schrieb: > TWI, USI and analog peripheral simulation is not yet implemented. All > instructions, interrupts and other peripherals are supported. Und was genau hast du davon nicht verstanden?
das hab ich schon verstanden das analog peripheral nicht unterstüzt wird im Studio4 doch was zählt alles zu > "analog peripheral" ? bzw wenn das so ist dann müsste die Triggerung laut Aussage > "All instructions, interrupts and other peripherals are supported." funktionieren oder nicht ?
chris schrieb: > das hab ich schon verstanden das analog peripheral nicht unterstüzt wird > im Studio4 doch was zählt alles zu > >> "analog peripheral" ? Na auf jeden Fall alles, was schon im Namen "analog" hat. Also natürlich auch der analog comparator. > bzw wenn das so ist dann müsste die Triggerung laut Aussage > >> "All instructions, interrupts and other peripherals are supported." > > funktionieren oder nicht ? Tut sie ja auch. Du kannst das ACI-Bit in ACSR anklicken und der Interrupt wird ausgelöst werden (natürlich wenn ACIE enabled ist und das globale Interruptflag auch).
Es geht um das ACIC-Bit vom AC welches den AC mit den Timer1 koppelt und eine Kopie vom TCNTH:L in das ICRH:L schreibt wenn der AC entsprechend auslöst nur dass das Studio es nicht simuliert. Wenn ich meine HW hier hätte, hät ich den prof schon längst geschossen und es ausprobiert, habe leider im moment nichts vor Ort. Also wird es nicht im Studio unterstüzt entnehme ich mal deiner Aussage...
chris schrieb: > Es geht um das ACIC-Bit vom AC welches den AC mit den Timer1 koppelt Das funktioniert auch. > eine Kopie vom TCNTH:L in das ICRH:L schreibt wenn der AC entsprechend > auslöst nur dass das Studio es nicht simuliert. Doch, das tut es. Ein Klick auf das ACO-Bit in ACSR simuliert ein komplettes Komparator-Event, also mit nachfolgender Auslösung von ACI und auch mit der vollständigen InputCapture-Funktionalität von Timer1, der Wert von TCNT1 wird also nach ICR1 kopiert und der ICF1-Interrupt ausgelöst. Also alles genau so, wie es sein sollte.
c-hater schrieb: > Das funktioniert auch. Korrektur: Das funktioniert nur bei nachsteinzeitlichen AVRs, die vom Simulator V2 unterstützt werden. Ich hatte überlesen, daß du einen historischen Mega8 verwendest und damit auf den Simulator V1 beschränkt bist. Damit geht das tatsächlich nicht.
Hi
Der ATMega8 wird von beiden Simulatoren unterstützt.
MfG Spess
Spess53 schrieb: > Der ATMega8 wird von beiden Simulatoren unterstützt. Der ist bei mir (wie die ganzen alten Dinger) ausgegraut und nicht anwählbar, wenn ich den Simulator V2 auswähle.
Guten Morgen, @c-hater: habs grade mal aussprobiert mit dem Simulator V2 und den Mega8 tja und es funktioniert denn werd ich mal die Plattform ändern. Auf den Trichter muss mal erst kommen.... c-hater vielen dank für die Hilfe.
c-hater welche Version des Studios hast du denn ?? Bei mir ists die 4.19 729 und in beiden Simulatoren kann ich die Mega8 auswählen so wie spess53 schrieb.
