Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Aufgabe ein Modell für einen Wechselrichter entwerfen zu müssen. Dieses Modell möchte ich mit Daten aus einem Leistungs/Zeit-Diagramm einer permanenterregten Synchronmaschine "füttern" und Spannungen, Ströme und die Leistung untersuchen. Auch Verlustleistungen wären für mich interessant. Nun war meiner erste Überlegung ein Matlab-Modell zu entwerfen. Jedoch streube ich mich gerade noch ein wenig vor dem Aufwand. Deshalb meine Frage: Könnt ihr mir vielleicht alternativen vorschlagen? Ist es möglich eine B6-Brückenschaltung bspw. in LTspice aufzubauen und die umgerechneten Daten (Spannung, Strom) aus dem Leistungs/Zeit-Diagramm vorzugeben? Ich glaube zwar ich werde nicht drumherum kommen ein Modell in Matlab zu erstellen aber fragen kann man ja mal. ;) Habt schon einmal vielen Dank. Viele Grüße Steffen
In LTspice könntest du die U-, I-, ... Verläufe über eine PWL-Datei in den Quellen einlesen. Mit Matlab/Simulink, je nachdem wieviel Zeit und welche Toolboxen vorhanden sind, kann man das richtig schick simulieren (z.B. mit SimElectronics oder SimPowerSystems). Für den ersten Ansatz würde ich dir da aber die Modellbildung mit der Standard-Toolbox empfehlen, sonst artet das schnell aus. ;-) Bei den Toolboxen mal in die Hilfe schauen, da gibts viele Beispiele, die man auch direkt simulieren kann. (Wenn es ganz toll werden soll könnte man auch noch Spice Modelle in Simulink einbinden :> )
Ein Modell ist schoen. Was soll das Modell denn koennen ? Was moechte
man damit zeigen? Wenn man das erst mal weiss kann man sich ueber das
Werkzeug(Tool) unterhalten.
So wird das eh nichts. Das Einarbeiten in ein Tool gehoert zur
Ausbildung. Lieber ein Tool mehr angeschaut als eins weniger.
Also die Maschine kann man physikalisch nicht allzu schwierig
beschreiben. Strom und Frequenz rein, Drehzahl und Drehmoment raus.
Wenn man nun einen Gleichrichter einbaut wird die Last nicht mehr
kontinuierlich, sondern gepulst mit der Umdrehung. Dann kommt dann noch
das Massentraegheitsmoment des Rotors usw rein, wird als sehr muehsam.
Daher sollte man sich erst ueberlegen, was die Aussage sein soll.
Hallo, bitte entschuldigt das ich mich zwischenzeitlich nicht noch einmal zurück gemeldet habe. Vielen Dank für die Antworten!!! >>Jedoch streube ich mich gerade noch ein wenig vor dem Aufwand. > So wird das eh nichts. Das Einarbeiten in ein Tool gehoert zur > Ausbildung. Lieber ein Tool mehr angeschaut als eins weniger. Also ich streube mich nicht vor dem Aufwand mich in ein Tool einzuarbeiten, jedoch habe ich mich bisher davor gestreubt, ein Matlab-Modell zu entwerfen. Jetzt wird es jedoch darauf hinauslaufen. Hier möchte ich nur die Verlustleistung bei unterschiedlicher Belastung der E-Maschine betrachten. Sprich ich möchte ein Belastungsprofil vorgeben, davon die Leistungs und das Drehmoment berechnen und daraus wiederum den erforderlichen Strom ableiten - mit diesem hoffe ich dann die Verlustleistung berechnen zu können. Ziel ist es die Verlustleistung bei einer konstanten und bei einer dynamischen Zwischenkreisspannung zu berechnen. mit konstant meine ich, dass ich über die Zeit t ein konstante Spannung habe. Mit dynamisch meine ich, dass über die Zeit t die Spannung bspw. abnimmt. Nun kann man die Verlustleistung der IGBTs auf verschiedene Art und Weisen berechnen: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=infineon%20losses%20igbt&source=web&cd=4&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.btipnow.com%2Flibrary%2Fwhite_papers%2FIGBT%2520Power%2520Losses%2520Calculation%2520Using%2520the%2520Data-Sheet%2520Parameters.pdf&ei=BSDVUbyYI8fa4ATonICwAg&usg=AFQjCNG8v_jQ3rAnktI-ASgtCiQQXT3vOQ&bvm=bv.48705608,d.bGE Wahrscheinlich werde ich die Verlustberechnungen direkt für den Wechselrichter verwenden müssen, oder? Hier stellt sich mir die Frage, wie komme ich auf die Formeln? Hat jemand ein gutes Buch oder ein Dokument mit dem ich mir das ganze selbst herleiten kann? Welchen Modulationsfaktor muss man für die Funktion zur Berechnung der Verlustleistung des Wechselrichters verwenden? Ich bin für jegliche Anregungen und Diskussionen zu diesem Thema offen. Vielen Dank schon einmal. Viele Grüße Steffen
