Hallo! Ich wollte Mein altes Siemens S 65 mit einer 5V Gleichspannung laden, Die gleiche Spannung besitzt auch das Netzteil. Allerdings fängt das Handy nicht an zu laden. Muss das Netzteil einen bestimmten Innenwiderstand haben wie Bei den Apple Ladegeräten? Ich habe die +5 V an Pin eins des Slim Lumberg Steckers angeschlossen, und Masse an Pin zwei. So ist es auch beim Original Netzteil. Festgestellt habe ich auch, dass das originale Netzteil mehr als 5 V Leerlaufspannung hat, so um die 7 V. Oder Kann es sein dass es damit zusammenhängt? danke und Gruß Muffolux
Hatte das Problem auch mal (Netzteil auf Reise liegen gelassen). Labornetzteil, die Spannung etwas höher gedreht, ab ca. 5,6V - 5,8V lief das Ganze. Ich habe über 1,5Jahre keine Schäden beobachten können.
Hm, das ist natürlich blöd, wollte Das Ganze über einen USB-Akku-Lader aufladen, Der liefert prinzipbedingt nur stabilisierte 5 V. Wie ist das denn bei den Original-Siemens Datenkabeln gelöst? Ist da ein Step-up-Wandler drin?
Datenkabel laden nicht. Die Spannungsquelle muss unbelastet über 5.5V liefern und bei Belastung auf unter 4.2V zusammenbrechen.
