Hallo, ich möchte demnächst eine Aquarienbeleuchtung selbst bauen. Es werden wohl 2 Lichtleisten a 1,50m Länge mit je etwa 15 1W LEDs. Das Material hole ich mir wohl von Dealextreme, hatte da an die Artikelnummern 133082 + 81768 gedacht. Allerdings stellt mich die Frage der Kühlung noch vor ein Rätsel bzw. ich weiss gar nicht einzuschätzen wie stark gekühlt werden muss. Tatsache ist jedoch, dass ich keine geeigneeten langgezogenen Kühlkörper zu in vernünftigem Verhältnis stehenden Preisen finde. Wird es ggf auch ein Aluprofil aus dem Baumarkt tun oder ist die Wärmeabfuhr damit gefühlt zu gering ? Gerne hätte ich ja das Wasser durch das Rohr, auf welches die LEDs geklebt werden, geleitet - allerdings ist Aluminium im Aquarium schädlich. Edelstahlrohre widerrum haben eine bescheidene Wärmeleitfühigkeit. Die Wärme sollte optimalerweise im Becken bleiben, weil tendentiell über das Jahr gesehen mehr geheizt als gekühlt werden muss. Wie würdet ihr das Ganze bei den gegebenen Eckdaten lösen ?
Bei eine LED à 1 Watt alle 10cm auf einem Profil würde ich annehmen, daß ein 20x40x2-Alu-U-Profil ausreichen (bzw. schon gut überdimensioniert sein) sollte. Das gibt dem ganzen auch hinreichend mechanische Stabilität.
Sorry, ich vergaß zu sagen, dass im Becken auch Wirbellose leben werden. Da ist Kupfer tödlich.
Und dein Wasser kommt nicht aus dem Wasserhahn wo ja bekanntlich auch Kupferrohre verwendet werden? Ich glaube nicht das dieses bisschen Kupfer deine Wirbellosen innerhalb Ihrer natürlichen Lebenszeit umbringt :)
Wenn mir jemand genaue Daten vorlegen kann wie viel Kupfer sich bei der doch etwas spezielleren Situation als der Hauswasserversorgung (dauerhafter Fluss, etwas niederigerer PH-Wert und ein klein wenig Salzgehalt) löst und was Zwerggarnelen und Krebse gut vertragen könnte ich mich vielleicht darauf einlassen. Sonst muss ich das Risiko nicht unnötig eingehen ...
Du musst 30 Watt loswerden, ohne dass das Kühlblech zu heisst wird, es sollte also ungefähr 1 K/S haben damit es nur so 50 GradC bekommt. Montiere einfach auf dein Aquarium einen Blechdeckel (der offenbar 1,5 x irgendwas gross ist) und befestige die LEDs in Wärmekontakt zu diesem Deckel. Beispielsweise aus 2mm Alu und die (sehr blöd montierbaren) LEDs mit einem angeschraubten Blech dagegengespannt.
Letzteres bringt leider viele Nachteile mit sich. Unschöner Deckel und viel Wärmeverlust nach aussen wären da zu nennen. Ausserdem ist die Lichtleistenbauform dahin, wie ich zwecks Winkelverstellmöglichkeit gerne hätte. Aber wieso schwer zu montieren. Die Beinchen gerade gebogen und mit ihrer rückseitigen Metallplatte per Wärmeleitkleber auf das Wärmeleitmedium angebracht klingt doch ganz gut - oder nicht? Ich schätze den einfachen Kühlkörpergedanken finde ich weiterhin gar nicht so schlecht. U-Profile sind ein guter Ansatz zumal man ja auch mehrere Schachteln könnte. Andereseits müsste ich mal ausrechnen, was an Oberfläche dabei rauskommt, wenn man Alu-Vollmaterial mit etwas kompaketren Abmaßen nimmt und mit einer Säge eine Menge Schlitze hineinsägt. Am Schluss bleibt mir dann noch das Problem, dass ich nicht sicher bin, ob die LEDs selber dann eine entsprechende Umhausung brauchen oder ob es nicht genügt, die Verbindungen mit wasserdichtem Schrumpfschlauch (mit Kleber) zu versiegeln. Klingt alles nach ganz schön Aufwand, wodurch der im Vorfeld irgendwie verworfene Gedanke der wasserdichten LED Strips schon wieder etwas näher rückt. Wenn jemand der Meinung ist, dass dies vom zu erwartenden Ergebniss eine gleichwertige oder gar bessere Lösung wäre darf er das gerne hier erwähnen :) Vielen Dank
edelstahl ist kein problem, sollte halt möglichst dünnwandig sein. 30 watt sind nix und wasser kühlt echt brutal
Deine Lichtleistung wird mit LED-Strips nicht ausreichen. Es sei denn Du pflasterst damit Deinen Deckel von innen zu. Meine beiden Leuchtstoffröhren bringen ca. 2900Lumen in meinem 110L Aquarium. Nur mal als Vergleich...
Zur Lichtstärke: das Becken hat ein Bruttovolumen von knapp über 200L mein 35cm Höhe (Spezialanfertigung). Pflanzentechnisch werden es eher anspruchslose, robustere Arten wie Anubias, Javafarn und Hornkraut. Es braucht also gar nicht so wahnsinnig viel Licht zumal es manche Tiere einem auch danken, wenn es am ohnehin relativ hellen, geplanten Bodeng (Granitsand mit Orangestich) nicht zu hell wird. Hätte jetzt mal gesagt die typische Lichtleistung einer 36W T8 würde locker reichen. Zu Möglichkeit der Stripes hätte ich mal diese rausgepickt: http://dx.com/p/24w-6700k-6000lm-300x5630-smd-led-cold-white-light-waterproof-flexible-strip-dc-12v-5m-length-120786 Das mit dem Silikonüberzug und der Farbtemperatur würde gut passen, fraglich ist nur, was die reale Lichtabgabeleistung ist, denn 6000LM stimmen wohl nie und nimmer.
Leuchtstoffröhren haben, je nach Farbtemperatur und CRI zwischen 50 und 100 Lumen pro Watt. Das passt für LEDs auch ganz gut. 6000Lumen bei 24 Watt wäre quasi ein Wunder. Ich würde also nach etwa 36 Watt schauen, und viele kleine LED sind hier meist besser als wenige high power.
Diese LEDs gibt es sogar noch etwas günstiger. ca. 2.31 Euro (incl. Paypal Umrechnungsfaktor) für 10 Stück Warmweiß: http://www.ebay.de/itm/10-x-1W-High-Brightness-LED-Flood-Light-Lamp-Bulb-90-100Lm-Warm-White-3-2-3-4V-/350656861019 Kaltweiß: http://www.ebay.de/itm/10-x-1W-High-Brightness-LED-Flood-Light-Lamp-Bulb-90-100Lm-Pure-White-3-2-3-4V-/330837120137 zu den Kupferrohren: Wenn du Kupferrohre bei dir zu Hause hast musst du das Wasser erst eine Weile laufen lassen bis du dir etwas als Trinkwasser abzapfst. Die Rohre der Wasserwerke sind aus Plastik und gehen bis zum Wasserzähler und die neuen Rohrleitungen sind auch aus Plastik (meist noch mit Alu im Mantel damit sie biegbar sind). Kupfer ist absolut nicht mehr Standard, damit werden aber immer noch Heizungsrohre verlegt da Plastik bei hohen Temperaturen (70°C) weich wird. Es gibt aber Plastikrohre die für die Heizung zugelassen sind.
Danke für den Hinweis. tendiere der einfachheit halber nun aber doch zu LED-Strips. Untentschlossen bin ich nur, ob es jetzt eine billige 36W-Variante mit 5050er LEDs oder oder die 24W-Version mit den angeblich Lichtstärkeren 5630er LEDs werden soll.
