Hallo! Ich plane schon länger an einem regelbaren Netzteil für 0-30V, 0-2A mit einstellbarer Strombegrenzung. Eigentlich nix besonders, aber irgendwie hab ich immer Platzprobleme, mal ist der Trafo zu groß, mal die Elektronik, der Kühlkörper sowieso... Das Gehäuse ist halt beschränkt. Nun möchte ich vor den Längsregler (ähnlich ELV Netzteilplatine 30V/2A-15V/4A aufgebaut) einen Step-Down-Wandler setzen, damit ich a) einen kleineren Trafo verwenden kann, dann mit 1A bei 30V, aber 2A bei 15V b) einen deutlich kleineren Kühlkörper verwenden kann Der Step-Down-Wandler soll eine Spannung liefern, die etwa 3-4V über der Ausgangsspannung liegt und mit dieser mitläuft. Ein geeigneter Wandler wäre event. der LT1076, aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die Spannung mitlaufen zu lassen. Gibt es solche Schaltungen bereits? Hat jemand sowas schon mal gemacht? Sven
tach 1. abo 2. den gedanke hatte ich auch schon mal grob aber dei umsetzung wird noch 10 monate daern bzw wurde beiseite gelegt 3.1 wie wäre es den bezugspunkt der refferenzspannnung entsprechend deiner ausgangsspannung anzupassen 3.2 tandempoti 3.3 digitale potis schönen tag noch Mischa
obwohl die primäre frage ist ja wie die störungen effektiv unterdrücken
>> wie wäre es den bezugspunkt der refferenzspannnung entsprechend deiner ausgangsspannung anzupassen Im Prinzip ja, aber der Bezugspunkt ist normalerweise GND und wenn der Schaltregler min 7V am Eingang will, muss die Versorgung um diese 7V höher sein als die Ausgangsspannung, das ist nur bedingt schön. Außerdem weiss ich nicht, was der Schaltregler macht, wenn GND deutlich höher als die Schaltdiode liegt, muss ich mal simulieren... >> tandempoti Na nee, wenn der Längsregler auf Strombegrenzung geht (z.B. Kurzschluss), muss der Schaltregler auch runterregeln, sonst wird der Längsregler überlastet. Also muss der Schaltregler in etwa mit der Ausgangsspannung mitlaufen. >> digitale potis Ich wollte eigentlich alles Digitale raushalten, eine einfache Regelschaltung mit Einstellung über ein Poti, kein Controller. Sven
Hi! http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-174518.html#194762 den Sollwerteingang über 100K an Ub(24V) legen und über eine Z-Diode deiner gewünschten Spannungsdiff. an den Ausgang deines Netzteils. (da sollte aber eine Minilast von ca. 10K drann sein, oder über einen OV mit V=1) Einige behaupten schlecht, wegen Störungen bla bla bla. Ich sage einfach aufbauen, testen und dann meckern. Bei mir tun sie jedenfalls gute Dienste. MFG Uwe
Michael, in Deutschald ist es üblich, daß manche Wörter großgeschrieben werden. Oder gehörst du zu der Generation, die Deutsch nur im Chat gelernt hat?
<ot> was alles üblich ist: - eine offtopic text als sochen zu markieren falls es sich nicht schon ohnehin um ot handelt - vorzugsweise einen beitrag durch information zu bereichern und nicht durch frust oder "herummtrollen" des weiteren ist es meines erachtens bedeutend wichtiger durch inhalt zu bestechen und nicht durch perfekte rechtschreibung. denn es ist nicht nur in 'deutschland' üblich, sondern im gesamten vorstellbaren raum. wenn man einen text in deutscher sprache verfasst nicht nur 'mache' wörter sonder die betreffenden wörter groß zu schreiben. betreffs der frage nach meiner generation: nein ich habe deutsch nicht im chat gelernt, da ich sowas nie betrieben habe noch betreiben werde. generell: ich verfasse meine texte durchgängig in kleinbuchstaben und bisher hat es noch jeder ohne probleme verstehen können. die verständnissprobleme die auftreten sind mist durch tippfehler begründet und übereiltes absenden. leider bietet diese forum nicht die möglichkeit des editieres. denn dann würden solche dinge korrigiert werden. weiter: ja ich bin nicht wirklich des schriftlichen deutschen zu 100% mächtig, aber wer ist das schon? bzw. wieviel %? das i-net selbst auch wenn es die neuste und tollste kommunikation ist basiert nunmal überweigend auf text. noch ein bsp. zum abschluss was immer vorgebracht wurde im zuge der rechtschreibreform und der groß/ kleinschreibung: 1. ich habe liebe Genossen 2. ich habe Liebe genossen beide schreibweisen sind in der deutsche sprache so deffiniert die 1. ist ein ausschnitt aus einer parteirede die 2. aus einem brief in welchem es um eine liebesbeziehung geht wenn man nur die einzelnen worte betrachtet ist es möglich so zu argumentieren. aber hier würde es nicht mehr um eine kommunikation handeln sonder einfach nur um sinnentstellte fragmente. daher wäre meiens erachtens nach eine so ausgefeilete groß / kleinschreibung nicht notwendig da es sich um kommunikation handelt und nicht um enträtzeln von fragmenten. so dann ich werde weiter so schreiben. möchte mich für diesen sogesehen unnötigen text entschuldigen. wenn es bei der rechtschreibreform anders gekommen wäre wäre das ganze überflüssig bzw. es würde sicher leute gene die immer noch "alt" schreiben würden und dann von Hubert angemahnt worden wären. wie nennt man sowas paragraphenreiter ? oder einfach nur ein keilnes licht das auch mal leuchten will. schönen tag noch Mischa ps: wie man sieht die taste selbst geht noch </ot>
> generell: ich verfasse meine texte durchgängig in kleinbuchstaben > und bisher hat es noch jeder ohne probleme verstehen können. Es geht nicht darum, ob es jemand versteht. Es ist halt einfach nur völlig normal. Ich bin auch nicht des Deutschen 100% mächtig, aber so faul, daß ich nichtmal die Shift-Tate benutze, bin ich nun wirklich nicht. Einfach abartig... So, jetzt haben die anderen wieder was zum abgehen!
Ach, übrigens wimmelt es hier im Forum von Leuten, die ebenso abgehen wie ich. Also lerne einfach vernünftig schreiben und gut ist!
WOW ?
TROLL
-> kommunikation beendet.
@Hubert Ach, übrigens wimmelt es hier im forum von leuten die auch ausschließlich klein schreiben! finde dich damit ab und gut ist!
@Sven: Ich will Dir nicht den Spaß nehmen, aber Pollin hat für´n knappen Fuffi genau das, was Du basteln möchtest, im Freiverkauf. Das Ding geht sehr schön (erstaunlich für den Preis) und hat noch 2x 3-stellige Meßoimel dran, die auch noch ziemlich genau sind. Meinst Du, der Aufwand lohnt? Bitte nicht falsch verstehen, ich löte mir meine Kabel auch lieber selber, aber ein Netztel zu designen habe ich aufgegeben, weil gibt´s schon und reicht für´n Zweck.
@TravelRec
Freiverkauf
Dann sach mal, wo. Link oder einfach Bezeichnung, will ich mir mal
anschauen.
Sven
Was macht das für einen Sinn, einen Step-Down-Regler einen Linearen hinterher zu schalten. Dann kann der Step-Down doch gleich die entgültige Spannung erzeugen.
@Swen: www.pollin.de, dann mal nach AFX-1502 SB gucken. Ist so an sich völlig ausreichend für die meisten Veruche und die regelbare Strombremse wirkt extrem schaltungserhaltend ;-).
