Warteschleife, delays
Gast #3208200
Habe Probleme beim Verstehen der Warteschleife ?
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus
DELAY  nop      ;[\ 5 cycles of 4 microsec.
  nop      ;[\ = 20 microsec.
  incfsz  count,f    ;[/ x 256=5120 microsec.
  goto  DELAY    ;[/
  decfsz  del,f    ;delay = 5120 x del.(2 units of
  goto  DELAY    ;del equal ebout 10 millisecondes).
  return
Schönen Gruß
Gast #3208214
Weiss nicht, könnte sein.
> Bitte um Hilfe.
> Danke im Voraus
Immer gerne.
>  goto  DELAY    ;[/
Eine sehr schöne Warteschleife für einen.. Moment..
∗glaskugelstreichel∗.. Pic16. War das die Frage?
#3208281
Hallo Hasan
Z.B.  PIC16Fxxx,
Oszillatorfrequenz fosc=4MHz
Arbeitstakt des PIC = fosc/4
Zeitdauer eines Arbeitstaktes bei fosc 4MHz = 1µs
Je nach Befehl wird eine bestimmte Anzahl von Arbeitszyklen zu dessen
Abarbeitung benötigt. Das kannst Du im Datenblatt eines jeden PIC
nachlesen. Z.B. PIC16F628: vgl. "TABLE 15-2: PIC16F627A/628A/648A
INSTRUCTION SET", Spalte "Cycles"
z.B: nop   1 Cycle   die meisten Befehle benötigen nur 1 Cycle
     GOTO  2 Cycles  manche auch 2 Cyclen
Dann verwendet man noch Zähler mit einem definierten Startwert, welcher
in einer oder mehreren Schleifen heruntergezählt wird. Aus der
Abarbeitungszeit des Codes ergibt sich dann die Zeitdauer welche zu
einem Delay verwedet werden kann. Dies macht man sich bei
Verzögerungsschleifen (delays) zu nutze:
DELAY_52µs
  movlw  .10      ;Wert 10 über WREG  (+1)
  movwf  count    ;in Zähler kopieren (+1)
Delay_Loop        ;Schleife Delay_Loop wird 10x durchlaufen
  nop             ; (+1) Befehl ohne Funktion
  nop             ; (+1) "
  incfsz  count,f ; (+1) count-1, wenn count=0
                  ;      dann nächsten Befehl überspringen
  goto  Delay_Loop; (+2) gesamt: 5 Cycles
                  ; 10 x 5µs = 50µs
                  ; zusätzlich 2µs zum Laden des Zählers
                  ; Gesamtverzögerung bis hierher = 52µs
  RETURN
Wenn Du jetzt den Zähler auf 100 setzt dann sind es eben 500µs und falls
Du 2 "Loops" hintereinander mit maximalem Zählerstart = 255 verwendest
erhältst Du insgesamt 2x255x5 = 2550µs = 2,25ms = 0,00225s Delay. Werden
die Schleifen verschachtelt so ergibt das maximal 255 x 255 x 5 =
325125µs (tatsächlich etwas mehr, da für die weitere Schleife auch noch
Arbeitstakte erforderlich sind).
mfG Ottmar
