Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu H-Brücke
von Michael W. (Gast)
Ich habe rein interessehalber mal eine H-Brücke unter LTSpice simuliert.
Es wird aus einem PWM ein sinunsförmiger Strom erzeugt.
Was ich noch nie so ganz verstanden habe:
1)
Bei meiner induktiven Last wird der Strom (linear) größer, wenn M1 und
M4 im Zyklus "ein" leiten. Wenn dann umgepolt wird, leiten M3 und M2.
Der Strom muss aber in der gleichen Richtung zunächst in gleicher Größe
weiterfließen (wegen der Induktivität), und nimmt linear ab (Zyklus
"aus"). Ist es tatsächlich so, dass der Strom dann "verkehrt" durch die
MOSFETs fließt? Man hört immer wieder, dass dann die intrinsische
"Substratdiode" zum Tragen kommt - würde das auch funktionieren, wenn
Substrat nicht mit Source verbunden wäre? Kann ein MOSFET dann
eigentlich Ströme in beide Richtungen tragen? Oder gibt es sowas sowieso
nicht?
Muss man in der Praxis dann extra Freilaufdioden nehmen, oder kann man
sich auf die intrinsischen verlassen?
2)
Ich habe hier eine "CMOS" Halbbrücke (N-Kanal/P-Kanal) verwendet. Ich
habe aber auch schon gesehen, dass in der HB zwei N-Kanal MOSFETs
verwendet werden. Wann nimmt man nun was?
Vielen Dank,
michael
von user (Gast)
N-Kanal Mosfets haben einen kleineren Widerstand -> mit entsprechender
Schaltung kann man den P-Kanal Mosfet gehen einen N-Kanal ersetzen und
somit weniger Verlustleistung produzieren
von eProfi (Gast)
> die MOSFETs fließt?
Ja.
> Kann ein MOSFET dann eigentlich Ströme in beide Richtungen tragen?
Ja.
> oder kann man sich auf die intrinsischen verlassen?
Die intinsic haben meist schlechtere Eigenschaften (z.B. recovery time)
als externe.
Auch die Temperaturbelastung spielt eine Rolle: bei externen Dioden
verteilt sich die Verlustleistung.
Suche mal nach "active fast decay" und "passive fast decay", "active
slow decay", "passive slow decay", "SYNCHRONOUS RECTIFICATION".
Das Problem ist, dass der Zeitpunkt des Stromrichtungswechsels meist
nicht konstant ist. Während der "dead time" übernehmen die Dioden den
Stromfluss.
Finde ich z.B. im L6208-Datenblatt schön beschrieben:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00002294.pdf
suche dort nach "SYNCHRONOUS RECTIFICATION"
