Hallo liebe Leute. ich versuch mich momentan in den STM32 Controller einzuarbeiten. ich wollte es anhand des Beispielst: Audio Playback and Record von ST machen. Das Programm bringt mich jedoch leicht zum verzweifeln... mit dem Aufnehmen und darauffolgenden Wiedergebe klappt alles super... jedoch wenn ich die Datei seperat vom USB, mit dem Mediaplaye, abspielen möchte, bekomme ich nur eine Fehlermeldung, dass diese Datei nict wiedergegeben werden kann. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und kann mir da vllt weiterhelfen? ich würde es wirklich willkommen heißen, wenn auch die Datei auf dem USB richtig funktioniert. Wenn dass jedoch nicht der Fall ist, dann stimmmt wohl etwas mit den Programmiercode nicht. Gruß Roggen
Hi Roggen, ich habe mit dem STM Beispiel auch rumgespielt und hab dann selbst eine Funktion zum Aufnehmen geschrieben die von STM erstellte WAV hat, so wie ich das gesehen habe mehrere Fehler im WAV-Header : 1. sie speichern nicht die tatsächliche Länge vom File und die korrekte Datenanzahl stimmt auch nicht 2. sie speichern das File als "Stereo" obwohl es Mono ist 3. sie speichern als Sampl-Frq 8000 Hz, es wird aber mit 16000 Hz aufgenommen 4. das TAG (Byte/sec) beschreiben sie auch mit 8000 obwohl bei 16bit da der doppelte Wert reinkommen müsste ich kann dir jetzt nicht genau sagen welcher dieser Fehler dazu führt das Windows dein File nicht abspielt zur not musst du alle 4 Punkte per Hand korrigieren (z.B. per HEX-Editor) Gruss Uwe
Danke! Da hast vollkommen recht. Ich werde mal sehen, wie ich das Problem besten löse.
Ich vermute dem Player passt die Filelänge nicht die anderen Werte führen eigentlich nur zu einer falschen Abspielgeschwindigkeit schau dir mal nach dem Aufnehmen die Filegröße im Explorer an (in Bytes) und schreib diesen Wert (als 4Byte Hex) ab Adr 0x04 im WAV-Header (direkt nach 'RIFF') dann zieh von dem Wert 44 Bytes ab (so lange ist der Header) und speicher diesen kleineren Wert (auch als 4Byte Hex) ab Adr 0x28 im WAV-Header (direkt nach 'data') hier mal ein Beispiel : dein File ist 902836 Bytes gross => 0x0DC6B4 Adr 0x04 = 0xB4 Adr 0x05 = 0xC6 Adr 0x06 = 0x0D Adr 0x07 = 0x00 902836 - 44 = 902792 => 0x0DC688 Adr 0x28 = 0x88 Adr 0x29 = 0xC6 Adr 0x2A = 0x0D Adr 0x2B = 0x00 und schau mal ob das File dann abgespielt wird
