Normalerweise kann doch einer Variable ein Wert aus einer Array zugewiesen werden z.B uint8_t schrift [38][6] = {...}; uint8_t text=0; text = schrift [35][0]; funktioniert das auch mit einer Variabeln in der Array also z.B text = schrift [35][var]; ? Und ja, ich habe keine Ahnung
Natürlich. Aber probier's doch einfach aus :) Wenn das nicht ginge, wären Arrays weitestgehend nutzlos.
Danke vielmals, hätte es gleich probiert ABER :D Das ganze steht noch auf sehr wackeligen Beinen, da tut noch nicht viel. Nicht das es an dem liegt =)
Array schrieb: > funktioniert das auch mit einer Variabeln in der Array also z.B Genau das ist ja gerade der Witz an Arrays, dass der Index berechnbar wird. Sonst könnte man ja auch 5 verschiedene Variablen
1 | char var0; |
2 | char var1; |
3 | char var2; |
4 | char var3; |
5 | char var4; |
anstelle eines Arrays
1 | char var[5]; |
nehmen. Aber da der Index eben berechenbar ist, kann man damit mittels Berechnungen auswählen, welche dieser '5 Variablen, die alle den gleichen Namen tragen' man eigentlich meint.
1 | for( i = 0; i < 5; i++ ) |
2 | var[i] = 8; |
