Hallo zusammen. Ich verwende noch die ise 9.2 mit Servicepack 4. doch plötzlich meckert die synthese über das fehlen des fifo generators 4.2 stattdessen ist bei mir die version 3.3 vorhanden. Das projekt habe ich auch mit ise 9.2 erstellt und da gab es den fifo generator 4.2 noch. Laut dieser Seite gehört der fifo generator 4.2 mit zum lieferumfang des servicepacks: http://www.xilinx.com/ipcenter/coregen/92i_2_datasheets.htm ich habe schon ise 9.2 und servicepack 4 neu installiert, aber der fifo generator bleibt bei version 3.3. bei Xilinx kann man den generator anscheinend nicht einzeln herunterladen. Zumindest habe ich keinen Download gefunden. Hat jemand eine Idee wie ich den wieder installiert bekomme ?
Hast Du eine alternative 9.2 Installation, mit der Du das wiederholen könntest? Könnte es gfs sein, dass die Versionsnummer nur nicht stimmt und der Fifogen nicht in der 0x vorhanden war, sondern sich nur falsch nannte? (nur so eine Idee).
