Hallo möchte an der RS232 Schnittstelle meines Boards (STK200) Befehle senden .Wie muß ich eine 9 polige Stecker-Buchse Verbindung anschließen ?? Habe z.Z 2,3,5 1 zu1 angeschlossen kann aber jetzt nur Daten am PC Empfangen und keine Senden. Gruss Michael
du brauchst nur 2 RX 3 TX und 5 GND darfst die allerdings nicht 1 zu 1 verbinden. du musst 2 und 3 drehen.
Zusatz: Je nach Software, mit der der MC kommunizieren soll, ist ggf. am PC eine "Nullmodem"-Beschaltung nötig. Hier sind einige Pins des DB25 am PC zu überbrücken, sonst tritt ein "timeout" der Schnittstelle am PC auf. Ich meine, bin mir aber nicht sicher, es waren Pin 6 auf 8 auf 20. Findet man garantiert im Internet bei Suche nach "Nullmodem".
Hallo Danke für die Anworten habe den Fehler gefunden bzw. habe einen Tip bekommen. Und zwar wollte ich mit Hyperterminal Senden und hatte unter Einstellungen schnittstelle Protokoll "Hardware" angeben, ist falsch muß "kein" angewählt sein. Gruß Michael
