Hallo, ich habe mir einen L6205N Brückentreiber gekauft um einen Elektromotor digital ansteuern zu können. Das Problem ist, dass ich aus dem Datenblatt leider nicht ganz schlau werde. Ich weiß nicht so ganz, wo ich was anschließen muss. Das Datenblatt ist hier zu finden: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FDS_L6205N.pdf Ich habe den "PowerDIP20". So wie ich das verstanden habe: Pin 1: An die digitale Steuerung Pin 2: An die digitale Steuerung Pin 3: Muss der an den Ground von der digitalen Steuerung oder an den Ground von der Spannung, die den Motor antreiben soll Pin 4: Muss der an den Motor angeschlossen werden, um ihn mit Spannung zu versorgen? Pin 5, 6, 15, 16: Muss an den GND von der digitalen Steuerung? Alles, was mit Bridge B zu tun hat, brauche ich doch nur, wenn ich einen zweiten Motor betreiben will, oder? Pin 12: Wofür ist das? Pin 17: Wofür ist das? Pin 18: Ist das der 2. Kontakt für den Motor? Pin 19: Wofür ist das? Pin 20: Wofür ist das? Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte :)
> Ich weiß nicht so ganz, wo ich was anschließen muss. Lies das Datenplatt mal bis zum Ende. Und im Anschluss die AN1762 [0] von ST. HTH [0] http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00004482.pdf
Hallo Hujiko! Offensichtlich hast du das Datenblatt nicht wirklich gelesen. Die Pins sind auf Seite 4 des Datenblatts beschrieben, detailiertere Beschreibungen folgen auf den nachfolgenden Seiten. Auf Seite 9 findest du in Bild 8 die typische Beschaltung. Das sollte einen Großteil deiner Fragen klären. An die Sense-Pins werden die Messwiderstände für die Stromregelung angeschlossen. Wenn keine Stromregelung benötigt wird, werden die direkt auf Masse gelegt. Vorsicht, über diesen Pin fließt der volle Motorstrom! Die Leiterbahnen müssen entsprechend dick sein. Ich würde empfehlen, alle Massepins nah am IC zusammen zu führen (Logik und Leistungsteil). Die Pins für die zweite Brücke musst du natürlich nur beschalten, wenn du einen 2. Motor anschließen willst. Unbenutzte Eingänge legt man üblicherweise auf Masse, um undefinierte Zustände z.B. durch externe Störungen zu vermeiden. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
