A/D Wandlung pic 16f1823
Gast #3209676
Guten Morgen,
ich versuche seit paar Tagen meine A/D Wandlung am Laufen zu bekommen.
Ich habe schon meine PWM drauf die mit internen Osc =32Mhz läuft
Hier einen Aussschnit der Pin Initialisierung und der Wandlung selbst
mit Interrupts... Sobald mein Signal am Eingang liegt kommt diese
Fehlermeldung
Taget detected
Target device ID(0x0)doesn't match expected device ID (0x2720)
Failed Program device
Stimmt was nicht an der Initialisierungen ?
Danke für Eure Rückmeldung
void io_init(void)
    PORTC  = 0b00000000;  // clear PORTC
    TRISC  = 0b00000000;  // set PORTC as output
    PORTA  = 0b00000000;  // clear PORTA
    TRISA  = 0b00011111;  // Pin RA0 wird als Eingang definiert
    ANSELA = 0b00010111;  // Analog input. Pin is assigned as analog
input
    WPUA   = 0b00000000;  // Register for configure the Pull Ups
    WPUC   = 0b00000000;  // Register for configure the Pull Ups
    C1ON   = 0b00000000;  // Comparator 1 disable
    C2ON   = 0b00000000;  // Comparator 2 disable
void interrupts_init(void)
    GIE    = 1;  // Global Interrupt Enable
    IOCIE  = 1;  // Port Change Interrupt Enable
    IOCAN2  = 1;  // RA2 Interrupt on Change with Neg Edge Enable
    TMR0IE  = 1;  // Timer0 Interrupt Enable
    // Flags zuruecksetzen
    IOCAF  = 0;  // Interrupt on Change   Flag Bit cleared
    TMR0IF  = 0;  // Timer0 Interrupt   Flag Bit cleared
void fvr_init(void)
FVRCON = 0b10000011;
     while(!(FVRCON & FVRRDY));
void ad_init(void)
    ADCON0 = 0b00000001;  // ADC is enabled,Channel AN0 select
    //ADCON0 = CHS_AN0 | AD0ON;
   //ADCON0 = CHS_FVR  | AD0ON;
   ADCON1 = 0b11100000;
   //ADCON1 = AD0CS_FOSC_64|ADPREF_VREF_CON_TO_AVDD| ADFM_ADRESH;
   PIE1 |= ADC_INT_ENABLE;     //enable ad interrupt
   INTCON |= GIE_ENABLE | PEIE_ENABLE;
   ADCON0 &=AD0STOPP;
**********************MAIN******************************
UINT08 start_piezo_meas_current(void)
    PIR1 &= ADIF_NOT_PENDING;       // Clear Pending Interrupt from AD
    ADCON0 |= AD0START;             // Start AD-Convert
return 0;
unsigned char rc1v=0;
void ad_ch0_irq_handler(void)
UINT16 ad_wert;
    ad_wert = (ADRESH<<8)|ADRESL;
    if(!ad_wert)
        rc1v = ~rc1v & 0x01;
        RC1 = rc1v ;
    if(ad_buf_idx >= MESSBUF_MAX)
        ad_buf_idx = 0;
    ad_buf[ad_buf_idx++] = ad_wert;
    //messwert = (ad_wert * 4096)/(0x3FF * 1000); // AD Wert 0-5V;
Betriebsspannung
    ADCON0 |= AD0START;
UINT08 piezo_forming_average(void)
unsigned long average=0;
UINT08 i,j;
UINT16 tmp;
    for( i=0; i<MESSBUF_MAX; i++)
        for( j=0; j<(MESSBUF_MAX-1); j++)
            if(ad_buf[j]>ad_buf[j+1])
                tmp = ad_buf[j];
                ad_buf[j]=ad_buf[j+1];
                ad_buf[j+1] = tmp;
    for( i=4; i<(MESSBUF_MAX-4); i++)
     average += (ad_buf[i] * 4096)/(0x3FF * 1000);
    meas_value = meas_value >> 4;
    if(read_state_set_piezo_freq() <= PIEZO_FORM_AVERAGE_MAX )
        return 1;
    return 0;
#3209684
Das ist aber eine Fehlermeldung des Programmers welcher den Chip nicht
erkennt und hat mit der Initialisierung selbst nichts zu tun.
Da beim 16F1823 ICSPDAT und ICSPCLK auf RA0 und RA1 liegen und dein
Analogeingang ebenfalls RA0 ist, musst die dein Eingangssignal beim
Programmieren vom ICSPDAT trennen (entweder direkt abhängen oder einen
Jumper in der Schaltung vorsehen).
