Poti mit Raspberry ersetzen
Gast #3209869
Hallo.
Ich möchte ein analoges Potentiometer an einem Verstärker durch eine
Schaltung mit einem Raspberry ersetzen, damit ich die Lautstärke via
Ethernet steuern kann.
Das Poti ist linear und hat 100 kΩ.
Habe es jetzt auf folgendem Weg ausporbiert:
               BS170P     +------+--------------------x -> zur PA
              N-MOSFET    |      |
        ___              ||<-     | |    100 kΩ
       |   \_----------||-+     | | Widerstand
       |___/              |     +-+
   Logic 3.3V (PWM)       |      |
                         GND
Aber leider funktioniert es nicht :-(
Wie funktioniert es besser/richtig?
Vielen Dank,
  Andreas
Gast #3209872
Ein digitales Poti benutzen. Aber es kommt ein bischen drauf an was da
für Spannnungen und Ströme auftreten können. Man kann meistens auch was
Operationsverstärkern basteln. Aber bei kleinen Strömen und Spannungen
kann man ein passendes digitales Poti finden.
Gast #3209876
[zwinker on]
...bin mir nicht sicher, aber hat ein Poti nicht drei Anschlüsse?
(Anfang, Ende und Schleifer) ;-)
[zwinker off]
Bei dir sehe ich nur einen veränderlichen Widerstand...
Wenn du sowas möchtest, es gibt im NF-Bereich eine Menge ICs, die sich
beispielsweise über I²C steuern lassen. Beispielsweise Klang,
Lautstärke, Balance usw...
Gast #3209877
Zu Deiner Schaltung:
Überleg mal, was da eigenltich passiert:
Der 100k Wird überbrückt, oder nicht, je nach PWM Zustand.
Dein PA Eingang wird also auf Masse gelegt, oder geht über die 100k.
Das ist kein Poti :-)
