Hallo an Alle, ist es irgendwie Möglich, dass man Gleichspannung aus einer Standard APC USV rauskriegt. Können Probleme auftreten, wenn ich die Batterie direkt anzapfe? mfg, Ma
Ja. Normalerweise macht eine APC UPS eine sogenannte Runtime Calibration. Da wird die Kapazität des Akkus gemessen und so eine Laufzeit im bezug auf die momentane Last errechnet. Diese Zeiten fliessen dann in die Scriptsteuerung von PowerChute ein. Wenn Du jetzt Energie anderweitig abzweigst, stimmen die errechneten Werte nicht mehr und die Shutdown Scripte werden zu spät oder können nicht mehr gestartet werden, da der Akku bereits leer ist. Schlimmstenfalls erkennt die USV ein abnormales Verhalten des Akkus und geht auf Störung. Dann wird der Akku auch nicht mehr geladen. Als weiters musst Du einen Allfälligen Kurzschlussstrom in den Griff kriegen... Fazit: Lass es sein!
Danke für deine Antwort, du scheinst ja tiefen Einblick in die Welt der UPSen zu haben. Gibt es eine Vernünfitge lösung für eine 24 Volt USV? Ich denk da mal nicht an eine 400 Euro Industrielösung. Wie mach das ein Notebook?
> Wie macht das ein Notebook?
Ein NB hat mindestens einen Akku, bessere haben auch 2
oder ein Kabel zum Zigarettenanzünder mit Spannungsregler.
Such nach "Kfz-Notebook-Netzteil für Zigarettenanzünder" und vertausche
NIE die Pole.
