Hallo, bin neu im Forum und bin mir auch nicht ganz sicher ob mir hier weiter geholfen wird aber trotztdem. Ich habe einen Laborofen der Firma Linn Therm. Dieser besitzt einen Temperaturregler der eine RS 422/485 Schnittstelle besitzt. Ich möchte diesen Laborofen/Regler an meinen PC anschliessen (über einen USB-Adapter) und durch ein von mir in Visual Basic geschriebenes Programm steuern. Viele Funktionen werde ich nicht benötigen. Ich will nur das er bis zu einer bestimmten Temperatur heizt und dann die Temperatur hält. Danach entweder wieder heizen und Temperatur halten oder ausgehen. Ich habe eine allgemeine Beschreibung des Reglers und die Protokoll-Beschreibung (J-BUS) für die Rechner-Schnittstelle. Ich würde gerne wissen ob das grundsätzlich möglich ist und wenn ja wie ich das anstelle bzw. was ich alles benötige. Bin für jeden Link, Tutorial, Tipp und andere Hilfen sehr dankbar. Gruß
Hallo, also viel unkonkreter kann man nicht fragen, von daher wird es nur wenige Antworten geben. Keiner kennt Deinen Ofen, niemand kennt die Steuerungsbefehle, was soll man da schreiben? Dein größtes Problem dürfte die Implementierung des JBus/Modbus-Clients in Visual Basic sein. Soweit ich das verstanden habe ist JBus mit Modbus kompatibel und für die Modbus (RTU/ASCII)-Anbindung solltest Du so einiges für VB finden. Die konkrete Ansteuerung des Ofens sagt Dir Deine Doku. Gruß, Oliver
