Hallo an alle, ich habe mir ein Board zur Schnittstellen umsetzen gebaut. Dieses Board verfügt über eine galvanisch getrennte USB Schnittstelle welche durch den FT230x realisiert ist. Soweit so gut, die Schaltung ist aufgebaut und Windows erkennt auch dass dort was angeschlossen ist, jedoch findet Windows keinen Treiber für den Chip. Im Gerätemanager steht immer nur "unknown Device" Fehler 43 Gerät angehalten. Der Chip ist offen beschaltet sodass nur der USB Chip mit etwas Randbeschaltung in der USB Leitung hängt. Den FTDI Treiber habe ich Installiert. Ich habe noch ein anderes Device mit dem FT232R und dieser wird vom PC Problemlos erkannt. Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter kommen könnte?
Schau mal in die "TN_139 FT230X Errata Technical Note" von FTDI. Dort ist ein bekanntes Problem mit dem VCP Treiber beschrieben.
Hallo, da hatte ich schon einmal reingeschaut. Werde es aber nochmal tuen vielleicht habe ich was überlesen. Habe übrigens einen Chip der Revision D.
Meldet er sich denn wenigstens mit der richtigen VID/PID an? Wenn da nur 0000/0000 drin steht liegt ein Hardware-Defekt vor. Kannst du im Gerätemanager unter Details nachschauen.
> Der Chip ist offen beschaltet sodass nur der USB Chip mit etwas > Randbeschaltung in der USB Leitung hängt. Wieviel und was ist "etwas Randbeschaltung"? Ralf
Hallo, also die Widerstände in der Empfangsleitung, sowie die Kondensatoren über der Betriebsspannung. RXD ist mit einem Widerstand an Betriebsspannung gelegt. Der Sleep Pin ist an 3,3V gelegt, ebenso der Reset Pin.
Morgen, ich habe es mir nochmal angesehen. Laut Windows sind VID und PID 0000.
Hallo Ich wollte fragen ob eine Lösung gefunden wurde? Ich habe das selbe Problem mit diesem Chip, auch rev.D. An den Treibern sollte es eigentlich auch nicht liegen, ein FTDI 232 Kabel lässt sich ansprechen.
