Guten Morgen, Ich wollte eine DUO-LED am AVR anschliessen und leuchten lassen. Das ganze ist so beschaltet PB1--R1--|>----.----<|--R0--PB0 | GND Betrieben wird die Schaltung mit 3V3 und 2 normale LED und eine Duo-LED (2 Anoden und 1 Kathode) (Reichelt LED 5 RG-3). So wollte erstmal zum test nur blinken lassen, Es leuchten beide Normalen LED, aber an der DUO LED habe ich nur die Halbe betreibsspanung. Wieso, aus jedem PIN sollen doch 3V3 Kommen? Danke Rolf
Eine LED hat keine Betriebsspannung, sondern einen Betriebsstrom, bei dem sich dann eine Spannung über die LED einstellt. Ein kleiner, aber nicht ganz unwichtiger Unterschied. An welchem Punkt misst du welche Spannung gegen welches Potenzial? Die Aussage, dass die LED nur halbe Betriebsspannung hat, ist etwas dürftig.
hallo, - welche widerstandswerte sind verbaut? - wo genau misst du "die halbe betriebspannung"? die led hat laut reichelt folgende daten: 2,0 … 2,5 / 2,2 … 2,5 V Gruppenstrom 30 / 25 mA bei Vfw = 2,3V, Ifw = 25mA errechnen sich 40 Ohm. -- randy
OK danke für die Kritik, Ich gehe mich jetzt eine runde Schämen, HAtte Pin nicht auf ausgang geschaltet. Danke das ihr euch die Zeit genommen habt.
