Hallo, ich habe das Problem, an einem stromlosen Ort ein Gerät über längere Zeit betreiben zu müssen. Ich benutze dazu ein Akkupack mit 5V USB-Ausgang - das Modell Anker ASTRO 3E mit 10.000 mAh. Nach ersten Test stellt sich heraus, das mindestens für eine Pufferung von 28 Tagen eine Kapazität von 30 besser 40.000 mAh benötigt werden. Nur so etwas gibt es nicht. Es sollte auch dieser Typ sein, da ich mehrere zur Auswahl hatte und nur dieser bei einer Dauerlast einer LED nicht trotzdem nach einer Zeit sich ausschaltete (siehe anderer Thread). Frage: Kann ich solche Akkupacks einfach parallel schalten? Die Frage resultiert auf Grund der dort eingebauten Ladeelektronik. Danke.
Ist problematisch. Kann funktionieren, oder auch nicht. Mach deine zwei Powerbanks auf, vergleiche die Batterien, Endladespannungen, ... . Lade beide gleich auf, nivelliere sie durch einen Widerstand und verbinde die zwei Batterien mit der Powerbank die funktioniert sofern sie dieselben Endspannungen haben. Ev. muss ein größeres Gehäuse her. Bei nicht gleicher Endspannung oder unterschiedlichen Batterietypen her mit den Infos. Und schreib auch, was auf den Batterien draufsteht, bezüglich Kapazität.
Wenn Du die Packs über zwei Shottkydioden entkoppelst sollte es kein Problem sein. Grüße Löti
> Ihm funktioniert ja nur ein pack.
Sorry, das verstehe ich inhaltlich nicht, was meinst Du damit?
Grüße Löti
Er hat zwei Powerbanks, eine 10A und die andere 30A. Mit zusätzlicher Last einer Led schaltet die 10A Powerbank nicht ab und kann deshalb einen uC mit internem Akku buffern. Dies aus einem anderen Thread auf dem hier Bezug genommen wird.
Er dachte sich warscheinlich, er kauft sich noch 2-3 10A Powerbanks und schaltet sie alle parallel mit ein bis zwei Y-Kabel welche es ja für USB gibt, dass er ev. die Batterien der Geräte zusammenschalten kann, die er bereits besitzt ist ihm nicht in den Sinn gekommen.
