Ich arbeite mit GDB auf der Konsole und will den Inhalt eines Speicherbereiches analysieren. Die Information ist etwas komlexer und würde den Inhalt gerne auslesen und durch ein externes Skript/Exe jagen. Hat jemand Ahnung wie/ ob so was geht? Es würde mir schon reichen wenn ich den Speicherbereich in ein File speichern könnte. Dann muss ich die erzeugte Datei von Hand durch das Skript anschubsen. Es soll aber nicht die GDB Konsole in Beschlag nehmen, denn da will ich weiter Debuggen.
# append -- Append target code/data to a local file # append binary -- Append target code/data to a raw binary file # append binary memory -- Append contents of memory to a raw binary file # append binary value -- Append the value of an expression to a raw binary file # append memory -- Append contents of memory to a raw binary file # append value -- Append the value of an expression to a raw binary file So vielleicht?
Verdam.... zu früh ;-) (gdb) help append binary memory Append contents of memory to a raw binary file. Arguments are FILE START STOP. Writes the contents of memory within the range [START .. STOP) to the specifed FILE in raw target ordered bytes.
append binary memory test.abc 0x0 0x200 ging. (gdb) append binary memory test.abc 0x0 0x200 Sending packet: $m0,a0#5a...Ack Packet received: 3c000001279c9cc03c05000024a51d043c04000024842f743c1d000027bd1f5c3c190000 2739082c24020001408260000c00020b000000000800000e000000000000000400002779 0000000aafbdfff423bdff74afa10010afa20014afa30018afa4001cafa50020afa60024 afa70028afa8002cafa90030afaa0034afab0038afac003cafad0040afae0044afaf0048 afb0004cafb10050afb20054afb30058 .... und die Datei test.abc wurde erzeugt, Jetzt fehlt nur ein Automatik, das mein Server sagt es hat sich was geändert, Client bitte erzeuge neues File.
