Hi, kennt Ihr ein gutes Oszilloskop, welches sowohl eine zeitliche Darstellung als auch eine Darstellung über den Frequenzbereich erlaubt? Ich möchte mir gern Signale (Ethernet, USB und weitere Computersignale wie PCIe etc.) anschauen, aufzeichnen und auf einen USB-Stick speichern können sowie ggf. Störungen erkennen bzw. analysieren. Hinsichtlich der Störsignale würde ich beispielsweise gerne in den Frequenzbereich schalten können, um zu erkennen ob es sich um eine einzelne Störfrequenz und deren Vielfache handelt oder ob ein breitbandiges Rauschen vorhanden ist. Wenn das Gerät bereits einige Busse unterstützt, so dass man bereits angezeigt bekommt welche Daten übertragen werden, wäre das natürlich noch ein Pluspunkt. Soweit ich weiß behandelt ein Oszilloskop meistens nur den Zeitbereich. Wie heißen denn entsprechende Geräte die beide Bereiche (Zeit und Frequenz) darstellen oder muss man sowohl ein Oszi als auch einen Spektrumanalysator kaufen? Gruß Jörg
Mittlerweile hat jedes Digiskop ne FFT, kann also die Daten mathematisch vom Zeit- in den Frequenzbereich überführen. Dabei ist die Auflösung allerdings deutlich geringer als bei einem "echten" Spekki. Es gibt auch Skop mit Spekki dran: http://de.tek.com/mixed-domain-oszilloskop-und-spektrumanalysator/mdo4000
Schau mal ob ein Oszi mit FFT genügt. Dann ist deine FFT im der Breite des Spektrums eben auf Samplerate/2 eingeschränkt. Mit einem Spektrumanalyzer ist es kein Problem mal ein Spektrum mit Frequenzanteilen (0,1-1GHz) anzuschauen, wofür du bei einem Oszi locker 5-stellig wirst. Zur Signalanalyse mit Bus-Decodierung und FFT wirds aber sowieso nicht billig. Da musst du schon ein paar rosa Scheine hinlegen. Spezifiziere deine Anwendung mal genauer, dann kann man dir auch konkrete Typen mit gutem Preis/Leistungsverhältnis und Erfahrungsberichten nennen. Sonst ist deine Spec einfach zu allgemein.
