Hallo Zusammen, ich würde gerne die Spannung berechnen, die max. in eine Drossel/Induktivität induziert werden kann. Es handelt sich um eine Spezialanwendung bei der ich die Drossel bewusst in Sättigung treibe um die beim Übergang von der negativen zur positiven Sättigung induzierte Spannung zu nutzen! Jetzt zu meinem Problem: Diese Spannung würde ich gerne berechnen: Solange meine Permeabilität konstant ist gilt: U_ind = -L*di/dt Da jetzt aber die Drossel in der B-H Kurve in Sättigung geht und
somit zu 1 wird gilt dieser Zusammenhang nicht mehr, aber es wird eine maximale Spannung induziert (abhängig von L und N), diese würde ich gerne berechne! Geht das und wenn ja, wie? Vielen Dank für eure Hiefe Grüße
