Hi@all, ich habe vor kurzer Zeit ein Kindle D01100 in die Hände bekommen, welches einen Wasserschaden erlitten hat. Der (ehem.) Besitzer wollte es selbst trockenlegen und hat es mit einem Schraubenzieher "unsanft" geöffnet (siehe Deckel), dabei hat er gleich ein SMD-Bauteil wegrationalisiert (siehe linker roter Kreis). Ich würde dieses Kindle gegen Versand und eine Spende an unseren Modellbauclub weitergeben, da mir momentan die Zeit für eine solche Spielerei fehlt ;-) Das e-Ink Display, um das es hauptsächlich geht, sollte noch gut sein, hab es jetzt aber auch nicht getestet. Zustand siehe Fotos, für genauere Aufnahmen bitte eine PN schicken, dann lass ich euch welche zukommen. Daten: --- Kindle von Amazon Model No.: D01100 IC: 9599A-0725 FCC ID: ZEG-0725 Input: 5,25V = max. 500mA http://www.heise.de/preisvergleich/at/amazon-kindle-wi-fi-d01100-a687516.html Technologie: E-Ink "Electronic Paper" • Displaygröße: 6", 16 Graustufen, 167dpi • Auflösung: 600x800 Pixel • interner Speicher: 2GB Flash • unterstützte Dateiformate: AZW, TXT, MOBI (ohne DRM), PRC, PDF, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP • Speicherkarten: keine • Wireless: 802.11b/g/n • Anschlüsse: USB 2.0 (micro) • Stromversorgung: keine Angabe • Ladezeit: 3h • Abmessungen: 166x114x8.7mm • Gewicht: 170g • --- Versand nach Deutschland (aus Österreich) lt. Post - Tarifrechner: 7€ als Maxibrief Economy mit Luftpolsterumschlag (ich würde den Deckel herunten lassen, da der schwer auf geht) Falls jemand Interesse daran hat, dann bitte wie immer Kontakt per PN. Die Spende kann finanziell oder auch Bauteiltechnisch (= Tausch und ich übernehme die Versandkosten) ausfallen, für die Erweiterung unserer Modellanlage suchen wir z.B. gerade gelbe 0603 SMD-LED, ca. 200 Stück. Bauart wie die vom Ledbaron (http://www.ebay.de/itm/100x-SMD-LED-0603-ultraflach-ORANGE-oranje-naranja-arancio-orangene-flat-0-4-mm-/321133108482?pt=Bauteile&hash=item4ac5065d02), nur in gelb wären gut, geht aber auch anderes :) Lg Andreas
Ich melde mal Interesse an. In wie weit ist die Funktion ohne dieses SMD Bauteil eingeschränkt?
Also momentan sehe ich nur das obige Standbild, mit jeglichen Tasten tut sich auch nix. Wie auf dem Bild Kindle_Schaeden.jpg zu sehen ist leider auch etwas oxydiert (Wasserschaden), deswegen habe ich es noch nicht versucht zu laden. Und ein weiterer Grund ist das fehlende Kabel, das ich zum laden und verbinden mit dem PC bräuchte ^^. Das Gerät ist soweit komplett ohne Funktion und ausdrücklich defekt, aber für einen Bastler wär evt. das E-Ink Display noch was.
Vielen Dank für die Info. Bzgl. Wasserschaden bei Geräten mit relativ fest verbautem Akku habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das Display ist ansonsten das woran in interessiert wäre, aber daher das ich aktuell nichts bestimmtes habe lasse ich es lieber jemanden der es kurzfristig verwenden würde.
Und bei Bedarf kann man sich auch noch was von der Liste aussuchen: Beitrag "Re: Wird [V]erschenke 78L05 5V 100 mA"
