Hallo zusammen, habe jetzt gerade mal wieder mein STK500 angesteckt und Studio 6.1 gestartet. Das Board wurde erkannt, Firmwareupdate durchgeführt, verify alles ok. Nur wenn ich das Board jetzt verbinden will kommt nur: "Unable to connect to tool STK500 (COM3)" Hat jemand Erfahrung damit ob das Board überhaupt noch mit dem Studio 6.1 läuft? Gruß Jürgen
Hallo, Läuft bei mir einwandfrei unter Windows 8 und auch Windows 7! Gruß Hannes
..so jetzt habe ich mal ein anderes STK500 angeschlossen - einwandfrei. Mit Studio 6.1 oder auch 4.19 Komischerweise kann ich ohne Probleme die Firmware aufspielen, die Status LED wird auch grün, Spannungen sind ok aber kein Connect.. Hat jemand noch eine Idee bevor ich das Teil entsorge? Jürgen
Hallo Jürgen, bei ist es exakt der selbe Fall. Board lässt sich upgraden und steht auch in der Atmel Tool Liste, aber sobald ich programmieren möchte kommt eben "Unable to connect to tool STK500". Nach den Tipps im Internet soll es helfen wenn man nur einen COM Port aktiv hat. Ist bei mir der Fall, trotzdem kommt der Fehler. In der Registry gab es bei manchen auch einen Fehler bei der 6.1 Version, aber auch da ist bei mir alles ok. Ich werde mir wieder AtmelStudio 6.0 drauf spielen. Oder hat jemand einen Lösungsansatz? Beste Grüße, Michael
