Hallo Leute, nach erfolgreicher Installation von uVersion2 V2.02. und anlegen eines ersten kleinen Programmes für einen 80C537-Mikrocontroller erhalte ich beim Versuch "Translate current file" die Fehlermeldung. "Tool path not defined: bad or missing 'C:\Keil\TOOLS.INI' Die Datei liegt natürlich genau dort und heist auch so - ich habs kontrolliert. Unter der Einstellung Enviromental Setop ist ein Haken gesetzt: Use Settings from TOOLS.INI. Aber auch wenn ich den Haken wegnehme und dann "Translate to current file" probiere, erhalte ich die obige Fehlermeldung. Im Internet ist als Erklärung genannt, das man in so einem Fall das falsche device gewählt hat. Aber egal welche Mikroprozesser ich auswähle, es bleibt bei der Fehlermeldung. Ich finde keine weitere Möglichkeit einer Einstellung dazu. Ist euch das schon mal untergekommen - in den bisherigen Beiträgen habe ich dazu keine Hinweise gefunden. Und wie bekomme ich uVersion ans laufen? Grüße Siegfried
Hallo Leute, das Problem ist gelöst. Die EVAL-Installations-CD hatte eine "Macke". Trotz Auswahl der C51 Tool Chain, wurde nur die C166 Tool Chain installiert. Und damit standen auch nur die entsprechenden Angaben in der TOOLS.INI. Nachdem ich mit einer anderen CD den Installationsvorgang wiederholt habe, und dabei explizit nur(!) die C51-Tools ausgewählt habe, funktioniert die Umgebung soweit, das ein einfaches Programm kompiliert wird. Gruß Siegfried
