Ich habe hier eine alte TV/Radio Kombination von ISP, um genau zu sein, das Teil hier: http://www.radiomuseum.org/r/isp_radiocassettetv_kombi_80.html Natürlich hat der keinen digitalen Tuner und nur einen analogen Antenneneingang. Als DVB-T Reciever wollte ich jetzt einen Comag SL35T verwenden, welcher einen Anschluss "Antenne Out" hat. Meine Frage: Was kommt bei diesem Anschluss jetzt für ein Signal raus? Das von der Antenne, die am DVB-T Reciever angeschlossen wird, oder kommt hier ein analoges Signal raus, welches mein Fernseher darstellen kann? Mein Problem ist nämlich, dass ich den Reciever weder auf UHF, noch auf VHF finde, es könnte aber auch an meinem Antennenkabel liegen, das musste ich nämlich aus 2 Enden zusammenbasteln und in der Mitte fehlt der Schirm.
Hab die Seiten mir ja angesehen, heißt also, dass nur das Antennensignal rauskommt und der Reciever nicht für den Anschluss an alte Fernseher ohne Scart geeignet ist?
Ja das heißt es... Allerdings wird das AV-Signal über Scart übertragen.. vielleicht hat dein TV sowas?! Gruß Flo
Scart hat der leider nicht, meine Radio Fernseher Kombi ist ja schon ziemlich alt. Muss mir irgendendwas überlegen, wie ich das AV Signal auf einen analogen Antenneneingang bringe.
Sowas könnte dir weiterhelfen. http://www.pollin.de/shop/dt/NjM5NDkzOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/UHF_PLL_Modulator_Bausatz.html changman
Bei den DVB-T-Empfängern wird oft das Antennensignal durchgeschleift, nur das kommt dann bei "Antenne out" heraus. - Ältere Videorecorder mit Scart-Eingang und Antennenausgang können auf letzteren auch "senden" (oft auf Kanal 36), mit solch einem Gerät könnte man ausprobieren, ob sich die Sache mit zwischengeschaltetem Modulator lohnt.
