Guten Tag. Es stört mich sehr, dass ich immer wenn ich AVR Studio das Projekt wechsel, meinem Programmer (AVRDragon | AVRISP mkII) sagen muss welche die neue .hex ist. Ist es möglich, dass AVR Studio diese Einstellung automatisch vornimmt, ohne dass ich bei jedem Programmwechsel die Datei neu auswählen muss?
Ja, das ärgerte mich schon bei Version 3.xxx. Mit 4.18 kann ich aber gut leben! Warum nimmst du keine neuere Version? Wahrscheinlich auch, weil die noch VIEL umständlicher zu bedienen sind. - Keine Ahnung, ob die jetzt die .HEX-Datei dem Projekt nachführen. Gegenüber den weiteren Umständlichkeiten ist doch das Nachführen der .HEX-Datei nur ein "Klacks". ;-)
Hallo, habe das selbe Problem auch. Mit den Versionen 4,5 und 6. War aber auch ehrlich gesagt zu "faul" nach einer Lösung zu suchen. Programmtechnisch sollte es eigentlich nicht wirklich schwierig sein den Flash,EEprom oder ELF Ordner anzupassen. Aber wir wollen ja nicht meckern, nem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Ich nutze 4.18, weil ich damit "Aufgewachsen" bin und Neuerungen nicht wirklich mag. Des weiteren soll das Problem euren Infos nach auch bei den anderen Versionen sein. Warum es mich nervt: Projekte, mit empfindlicher Außenbeschaltung, welche sich selbst killed, wenn ein falsches Signal anliegt. Bisher hatte ich noch keine solche Schaltung, habe aber schon öfters eine Schaltung mit einem falschen Projekt beschrieben. Und natürlich der Grund weswegen ich darauf kahm: Programm läuft nicht ... nicht mal Pin wackeln .. ca. 8Stunden, 4µC und 160Kupferlackdraht Löststellen später erst herausgefunden, dass es dass falsche Programm war ....
@Martin (Gast) >Und natürlich der Grund weswegen ich darauf kahm: >Programm läuft nicht ... nicht mal Pin wackeln .. ca. 8Stunden, 4µC und >160Kupferlackdraht Löststellen später erst herausgefunden, dass es dass >falsche Programm war .... Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Siehe Fehlersuche
